关于X荧光仪器检测贴片电阻和粉末还有液体
记得上一次有兄弟问过这个问题
现在这个阶段,贴片电阻算是最难测试的一个零部件。他难题就在于:他已经算是一个物理不可在分的零件,而他的本体是属于赦免的,要测试的部分只是他的引脚,引脚太小,可能探测器会对不准,而且也可能探测器会测到本体部分,从而影响测试的结果。
现在最常用的一个方法就是:先选取一些透明胶布,先测试透明胶布是否符合RoHS,保证不会因为透明胶布影响检测。之后把多个贴片电阻用透明胶布粘在一起,之后进行测试。这样子就可以得出一个最精确的数据。
还有测试体积非常小的粉末
先选一个空白的透明的塑料袋,先测试它,确保该塑料袋没有RoHS里面规定元素,以免会影响检测结果。之后把样品(可以倒半瓶的粉末倒进去也没问题,反正是无损分析)放到塑料袋,就可以进行测试。
XRF测试液体
这个比较简单,把那个玻璃拿下来,换很薄的透明塑料就可以啦(市场上的保鲜纸效果就很好)。把液体倒进去(要求底部要填满样品),测完一次,换一次保鲜纸,就OK啦
如果还有任何关于XRF的疑问可以发送邮件到本人邮箱:hhzhuanghaizhao#126.com黄先生
luo_rose (威望:0) (广东 深圳)
谢谢楼主,虽然我们公司没买XRF仪器,,但了解一下也不错,学到东西了.
5 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
artofterran
artofterran
热心品质工作 hhzhuanghaizhao#126.com本人邮箱
