油漆件外观质量如何控制
各位:
我们公司目前有一条喷涂线(塑料件),由于产品外观检验标准一直无法确定,客户方对外观要求又比较严格
(比较挑剔),外观不良的退货产品有越来越多,不知道有没有比较好外观检验标准,以及较好检验工具
(主要检测颗粒的大小,划痕的深度/长度方面),请各位指导!
dinojudy (威望:0) (上海 上海) 机械制造 技术员 - 热情,开朗
赞同来自: 你好2017
哈哈!这事我在行,我说的实际的检验哦。我以前公司的要求比工艺品还高。
6.3.1. 外观:(成品纸贴部位及装配后在内部或隐蔽部位,适当放宽要求)
检验时要对照样品,不允许色差、阴阳面;
喷漆层表面光滑,手摸无粗造感,颗粒度均匀,光泽一致;
与塑料包装纸受压接触时无接触痕迹;
内层如是真空镀膜或电镀或导电漆,要求真空镀膜(或电镀或导电漆)与基体粘合良好,镀膜层要求均匀、无断裂、无刮伤、无污点。
6.3.1.1. A面(重要):
与样品比较,轻微的色差允收;
表面不允许有≥0.3mm的疵点,尘埃颗粒等杂质,凹坑,大于0.2mm但低于0.3mm的疵点,尘埃颗粒等杂质,凹坑不得在每平方厘米范围内出现2处以上,≤0.2mm的疵点,尘埃颗粒等杂质,凹坑在每平方厘米内不得集中3点或以上;
轻微的擦伤、小亮点作为不明显的色泽差异允收;
毛胚上暂时不能克服的有规则的小凹坑、熔接痕可允收。
6.3.1.2. B面(次重要):
与样品比较,较轻微的色差可根据供应商提供的上下限范围允收;
表面不允许有≥0.5mm的疵点,尘埃颗粒等杂质,凹坑,大于0.3mm但低于0.5mm的疵点,尘埃颗粒等杂质,凹坑不得在每平方厘米范围内出现2处以上,≤0.5mm的疵点,尘埃颗粒等杂质,凹坑在每平方厘米内不得集中3点或以上;
长度<2mm的浅划痕可允收,但每一面内不得集中3条以上;
毛胚上暂时不能克服的有规则的凹坑、熔接痕可允收 。
6.3.1.3. C面(次要):
无严重划伤、凹坑、杂质或喷漆层大面积剥离。
6.3.2. 尺寸:喷漆后关键尺寸能与相应零件配合。
6.3.3. 漆膜附着力:参照《漆膜附着力检验作业指导书》检验。
6.3.4. 耐磨性:对喷弹性漆的重要零件,用手指甲以较重的力刮擦使用状况下易磨损的表面,不允许起皮或漆膜脱落影响外观,每批检查五件,0收1退。
6.3.5. 导电性:内部如有电镀的不需测量电阻值,内部如有真空镀膜或导电漆的,壳体内任意两点间的电阻值1,如零件有特殊要求除外。
18 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
