机械中英文对照
齿轮:A.
- abrasive tooth wear 齿面研磨磨损
- absolute tangential velocity 绝对切向速度
- accelerometer 加速表
- addendum 齿顶高
- addendum angle 齿顶角
- addendum circle 齿顶圆
- addendum surface 上齿面
- adhesive wear 粘着磨损
- adjustability 可调性
- adjustability coefficients 可调系数
- adjusting wedge 圆盘端铣刀的可调型楔块
- allowable stress 允许应力
- alternate blade cutter 双面刀盘
- angular backlash 角侧隙
- angular bevel gears 斜交锥齿轮
- angular displacement 角移位
- angular pitch 齿端距
- angular testing machine 可调角度试验机
- approach action 啮入
- arbor 心轴
- arbor distance 心轴距
- arc of approach 啮入弧
- arc of recess 啮出弧
- attraction 收紧
- average cutter diameter 平均刀尖直径
- axial displacement 轴向位移
- axial factor 轴向系数
- axial locating surface 轴向定位面
- axial pitch 轴向齿距
14 个回复
mark_huang (威望:0) (江苏 常州) 机械制造 工程师
- axial plane 轴向平面
- axial rakeangle 轴向前角
- axial thrust 轴向推力
- axle testing machine 传动桥试验机
B.1. back angle 背锥角
2. Back angle distance 背角距(在背锥母线方向)
3. Back cone 背锥
4. Back cone distance 背锥距
5. Back cone element 背锥母线
6. Backlash 侧隙
7. Backlash tolerance 侧隙公差
8. Backlash variation 侧隙变量
9. Backlash variation tolerance 侧隙变量公差
10. Bandwidth 频带宽
11. Base circle 基圆
12. Base diameter 基圆直径
13. Base pitch 基节
14. Base radius 基圆半径
15. Base spiral angle 基圆螺旋角
16. Basic rack 基本齿条
17. Bearing 轴承
18. Bearing preload 轴承预负荷
19. Bearing spacing/spread 轴承间距
20. Bending fatigue 弯曲疲劳
21. Bending stress 弯曲应力
22. Bevel gears 锥齿轮
23. Bias 对角接触
24. Bias in 内对角接触
