检验与抽样企业常见误用、盲点和问题
1.批退率(Lot Rejective Ratio)做为管理指标的误用
若我们执行抽样检验共有100批,结果有15批判退,则批退率为15%,此容易让我们误解为不好的比率有15%(不良率和不良批的意义是不同的!),其实若工程不良率(即产品质量水平)为0.4%且我们用AQL0.4%抽样,其批退率仍有5%(此乃为误判之机率)是正常的,而我们的感觉却是不良有5%(实际上不良率是0.4%)而感到不安!除此之外于判退过程经常易受人为因素干扰而更形失真!更有甚者用批退率来点绘趋势推移图为管理参考指标,此为无意义及无效行为!所以不能用批退率做为质量管理指针的主要原因有二:一为〝统计的误判5%〞,另为〝实务的干扰失真〞!
2.不管产品质量水平为何,为抽样而抽样的盲点
企业于执行抽样检验前,通常不去了解制程不良率(即产品质量水平)为何,就予执行批抽样是不适当的!因抽样的前题必须〝制程不良率〞和AQL值接近,才来判断此批质量水平是否合格可接受,例如AQL0.25%,而制程不良率(称Px)为2%左右,明显得知不用抽样即可退货,因为其水平和期望可接受质量水平(AQL)相差太大,不要为抽样而抽样,此时应先假设为退货状态,再度实施100%全检才对!此执行盲点是因不了解抽样检验的本质,是〝用来判定批质量水平〞,当此批接近允收水平,而我们不是很确定时,才来执行抽样检验!若不管Px即抽检,不但无法正确判断好的批,而且将付出大量无效的检验工时人力,请三思!
3.使用较严的AQL值来提升产品质量观念有误
于企业质量事务中,经常可以听到使用较严的AQL值来提高产品质量,例如客户同意AQL1.0%(意即客户期望产品质量在不良率1%及以下可以接受),卖方为保证交更好的产品给客户,自动将AQL值修正为0.4%来抽样长期执行!此观念是不对的!把产品质量做好前题是如何把〝工程不良率〞(即Px)下降,而抽样是用来〝批判定好与坏〞,而不是用来〝提升产品质量〞的!较严的AQL值充其量只是增加退货机率后予全检的效果,对整体质量水平提升效果极为有限,因为增加退货机率不高(低于10%)再加上误判及人为干扰,效果微不足道!用检验(全检)来提升产品质量已是下下之策(即不适当),因质量不是靠检验出来的!更何况用抽样的方法来提升产品质量更是不智!浪费公司大量资源,质量还是做不好!
4.最终成品采多次全检的效果有限
若最终产品质量水平不好(Px高)是事实,客户的东西要交也是必须,长期对策远水救不了近火,先救急可出货前题下,只有安排下下之策的全检,若再不满意则实施第二次、第三次等的全检,此种〝不得已〞对策的有效性值得探讨!根据实验及世界级公司内部报告,若检验靠人的感官且训练合格的检验员,其第1次全检效果(即可挑出不良品的能力)为70%,对同一批再予第二次全检效果只有20%上下,若同批再予第三次全检,则几乎再也挑不出问题来,若同批再予第四次全检,则不但挑不出问,反而产生新的问题(以外观和包装问题为主),例如原质量水平不良率Px=10%,第1次全检则为Px1=3%,第2次全检Px2=2.4%,第3次全检Px3约2.4%上下,第3次在3%上下,因此最终成品采多次全检的效果有限,最多2次为宜!质量是没办法靠检验出来的,最终还是需要每个环节的源头做好和做对,产品质量是设计进去和制造做出来的!
5.品保单位的工作是〝抽检、检测和拒收〞为等而下之的层次
看到大部份公司(尤其传统产业)的品保单位只做〝抽验、检测、退货〞的基本工作,且长期下来产品质量一点改善也没有;曾有一位科技公司品保处长,告诉我目前质量已大有进步,主因是品保大量抓问题,长期批退所致,这种似是而非的代价是使用大量的检验员,且品保单位人员比率已超过同业二倍以上,这种处长真是可悲,连自已错在那里都不知道!既然〝产品质量是设计进去和制造出来〞,自然质量和〝设计单位、制造单位〞有直接关系,那么质量单位要做什么?角色定位为何?如果身为品保单位经副理以上管理者都不知,真是枉然白活了!要知道检测工作只是了解真像和收集情报资料基本工作,重要的是后续〝如何影响设计和制造单位能自动自发把自已工作做好〞才是上策、省资源/成本,因此质量单位真正要做的是〝联络、沟通和整合〞,人的因素比专业因素还重要,要外圆内方,以〝短期解决问题,长期创造价值〞的自我定位,对内可降低营运成本,对外可带来客户(质量满意,客户自然来),宏观言,质量可塑造正面的企业文化而持续获益,此乃质量等而上的最高境界。
6.误解零缺点的〝只要抓到1个问题即拒收〞之缪论
其实零缺点的精神就是〝追求完美〞,在有限的时间、知识、能力、设备下,追求最完美的演出,是一种精神和工作态度,而不是〝追求完美〞不能容许瑕庛,时下有买方工程师把零缺点解读为〝不管样本数多少,只要抓到1个问题全批即予拒收〞,这是半桶水的人对零缺点的误解,要知道所有抽样理论皆来自操作曲线 (OC Curve),样本数(n)及允收合格判定个数(c)确定则OC 曲线才固定,若不管样本数(n大小)多少,即表示有无数条的OC 曲线,抽样即无一定标准可循,强以抽样再予判定,就是〝霸王硬上弓〞,要批退很容易,只要样本数越大,退货机率就越高,对卖方是不公平的!这种合约是不能签的,假使验收合约只说明零缺点精神,未载明允收水平(AQL)或出货质量水平(SPQL),就请买方进一步解读,若有说明样本数(n)及判定个数(C),或提出SPQL值即表示验收有一定标准(是对的),若买方解读为不管样本数大小且C=0(不允许有1个问题),卖方可据理力争,若真的讲不通又没有其它路径解决,且经营者一定要接单,则卖方可采小批量分批出货因应。
7.其它抽样计划的误用
于工作中有时候听到或看到误用抽样计划情形,例如A:采用计量值之抽样计划(MIL-STD-414),不去注意数据分布是否常态,就予使用导致误判机率大增,其实现在统计软件很方便,数据分布容易图标,再考虑计量值抽样;例如B:使用连续生产型抽样计划(MIL-STD-1235B) 的前题必须制程稳定且是连续性生产,于自动化设备制程较易稳定且持续产出,但大量人工的系统装配业,制程较不易稳定,因人多、零件多的变性高,若遇缺料就不是连续性生产,因而不宜使用连续生产型之抽样计划!最近(2003年)居然听到有韩国世界大厂交面板给国内某系统厂,要求客户(此国内系统厂)使用连续生产型抽样,理由是此韩国大厂都是这样被验收的,自已错了也要求别人一起犯错!要知道交货给客户(尤其国外)是以批量为单位非连续性供货此其一,面板产品是靠技术性人工组装的,制程充满不确定性何来稳定此其二也,故韩国大厂误用抽样计划。
8.没有不良率管制图,只有不良率趋势图
管制图的前题必须制程稳定,其变异是自然随机呈常态分布,故依统计原理订定管制上限及下限,即中心线加/减3倍标准差,假如制程受到不正常干扰(正面或负面),其分布自然就不是常态就不可使用管制图;于系统组装厂通常用不良率或良率表达质量绩效程度,系统厂因人多、零件多制程较不易稳定,加上管理者要求和介入降低不良率(即为正面干扰,使分布不为常态),所以不良率是不能使用管制图的,要用趋势图(Trend Chart)取代,除了去了解推移趋势外,尚要加入管理的目标线,不断要求设法解决问题达成目标,此从管理角度才有意义,不要抱着死统计不消化!因此我说〝没有不良率管制图,只有不良率趋势图〞!
4.最终成品采多次全检的效果有限
7.其它抽样计划的误用
8.没有不良率管制图,只有不良率趋势图
28 个回复
voipfox (威望:2) (北京 ) 计算机相关 主管 - 质量管理/计算机/网络
