BSI审核不符合项大公开
上次审核的三个不符合项:
  1. 过程开发项目xxxxx:顾客的关键要求(钢板厚度1.5±0.09,材料的机械性能和化学成分符合ASTM A1011/A1011M-04要求)未包括在特殊特性清单中,也没有在相应的PFMEA 中分析。
对识别的特殊特性92.9±0.5 / 4.5±0.1,PFMEA的分析中的发生频率O=1不合适。
  1. 在对CMM和特殊特性4.5±0.1(xxxxxxx)进行MSA分析中,均值图上没有50%点超出控制线,表明量具的分辨率不够无相应措施
  1. 从2006-9-19对xxxxxxx(机床号:xxx,模具号:xxx)的控制图可看出,大部分的点位于中心线之上,表明过程已经有变异无相应措施。
都是预计会出的问题,没办法,实施者很牛,不配合啊!
欢迎大家讨论!
欧阳静茹 (威望:31) (海外 德国) 其它行业 咨询顾问 - 真诚的欢迎与各位交流探讨.
测量的过程就是将数据“分组”的过程,没有超出50%的点落在控制线外,说明测量系统“分组”粗糙,不细密,就是分辨率不够啊,简单而言就是对数据的变化不够敏感!
3 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
