检验标准应该由哪个部门制定?
1、产品是由研发部所设计,它的产品中对哪一颗物料要达到什么样的要求他最清楚,它的成品需要也能够达到哪种水平他最清楚,他才是不折不扣的立法部门;
2、如果让品质部来制定检验标准(规范),品质主管或工程师他只能根据研发部的输出的技术规范或供应商提供的物料技术规格书来进行綦改一下,不系统也不全面,知其然不知其所以然,品质部只是个执法部门;
3、为此我特意查证了ISO9000标准,在7.3.3明确规定设计输出应该要给出采购、生产和服务提供适当的信息(个人理解应该包括采购规范及产品检验规范),设计输出应该包括产品的接收准则;
4、关于产品的不合格分类MAJ、MIN及CR,这些缺陷孰轻孰重谁最清楚?研发部最清楚,AQL值怎么定最合适?关系到产品使用后缺陷对其性能的影响,也应该研发部最清楚,所以缺陷分类的定义和AQL值的确定也是研发部的输出内容之一。
不知各位有何高见?
Woo_rookie (威望:7) (上海 ) 机械制造 主管
赞同来自: cy581100 、huasheng420 、d5323400 、silence1985 、hjl34969757 、wachmi1983 、iamchsp 、yq_wawa 、新人者小白一枚 、sunsing 、Frankc.CHEN 、793447109 、cjlu.wuyue.com 、zhl88827 、sutie 、jclaiwf 、dingopen 、999119911110 、carterhou 、ligo 、fyb86 、wuronghua05129 、lxy134604 、拌朱吃老虎 、juren 、looker 、空降兵 、tts0512 、xumin20140 、闹钟闹我 、zmhxiang 、丑小Y 、Arno_li 、51klean 、glangecrsbg 、五粮液 、Asnon 、tomorrowfine 、Michaelisme 、tangyan230 、yongjiuaini 、heminbo 、徐戴兴 、夏日的风 、安禹衡 、沉浮 、joy_6016 、wangqiang150 、wenxianyi 、529096375w 、Liangxx 、zhao200536402 、倔强的小强 、mw2879128 、Tom0112 、学好每一天 、熙熙 、品质第一等 、sunshine666 、飘song 、liyeaa008 、后起之秀 、WBXZ 、干得漂亮 、纵横卫庄 、mafei94132 、Mr.李 、接单成功 、angelica504 、零落xxx123 、Hoshi更多 »
基于以上分析,我认为招聘方的说法应该是没有错的。
以上是我个人愚见,如有不对之处,请大家指正。
juren • 2016-05-24 15:45
到位,佩服
tts0512 • 2016-05-25 10:07
那请教一下,研发部门可以将图纸定义为检验标准吗?
yongjiuaini • 2016-12-23 19:34
我觉得标准可以来自很多方面,除了工程提供的还有客户投诉的或者销售跟客户谈业务定下来的等等……所以标准要根据实际的情况来定,有了标准再制定如何去检验就成了规范。
liaojuan999 • 2024-07-26 18:35
在我的印象中,这个问题我评价过,现在再次说明一下,与诸位共勉:首先我们应该理解标准:ISO9001:2015中,8.3.5 c)....适当时,包括接收准则;以及IATF16949 8.3.5.1中,e和f 中的:产品定义、...技术数据包、....以及几何尺寸与公差...这里要明白的是,1、设计或研发部门输出的是产品的技术要求,并非产品的质量标准,是经过评审后确定的。2、品质部门按照这个技术要求去制定产品质量标准(最终目的)以及检验规范(怎么做和做什么,含检验项目、检验工具、检验方法、检验数量、检验记录、结果确认等);检验标准应该准确的说是产品质量标准或要求(硬性/强制性文件,即体系讲的三阶文件,对象是产品质量),而检验规范说的是这个产品怎么检查包括处理等(即操作和实施落地的硬性规定,也属于体系的三阶文件,对象是如何进行);3、品质部门依据产品的技术要求制定产品的品质标准和检验规范。不是说什么既是裁判又是运动员,这样的认知从科学的角度是不对的。因为做这项工作的岗位已经分的很清楚,即QE和QC,由于企业的运作不同,大家随流而已。慢慢认知就不严谨了。品质人员要有原则,条理清晰,说做清楚,才能服人,若别人还这样认为,只是他自己的认知,没在同一频道.不要说什么个人觉得,这个是唯心论。要唯物论.
liaojuan999 • 2024-07-26 18:39
再次说明一下:图纸不是检验标准,是产品技术标准和要求,是产品质量标准的依据之一,并非唯一,因为图纸上不可能把所有品质要求都标明,如抽象的使用体验等。
jie52 • 2024-08-19 19:14
@liaojuan999:原来如此,很有道理。公司啥都要研发做,就感觉不对,但是不知道哪里不对
