内审的不符合项应该多少比较合适?
关于内审的不符合项,我一直以来就是只要发现问题就开,每年都会有100个以上,但是这次外审的老师说,太多了,有些是可以不开的!如对于一些记录不全等问题可以不开,现场整改即可,一般我们也不开,但是考虑到需要让各部门重视细节,我们有时也会开一些以促进他们提高,我认为,对于内审,应该越细越好,并能通过不符合项来整改,而口头沟通有时不能够达到这种效果,可能说完就忘了,不知各位一般怎么处理?
yuul007@126.com (威望:1) (重庆 江北) - 21212
赞同来自: 阿奴卡西法 guyingying8881
这是审核过程过肯定会遇到的问题,我觉得审核是一个审核发现而不是只是发现问题。如果你只是发现问题的话,说明你还不是很专业。做起来的结果也很难看。
审核你要肯定好的,提出需要改进的。如果你一次开出100个以上,我觉得这家公司的质量体系很差了。
你可以开出比较严重的或违反原则性的。对于一般的记录没有啊,你可以根据实际来看。
记住,审核过程中一定要事实求实。如果记录没有,你应该查看一下过程绩效,到底怎么样,如果过程很好,记录没有这样可以不开只是做个建议。重要的肯定它的成果。
因为审核最主要的是注重实际,而不是记录。记录只是一中证明,这种证明只能说明你曾经做个这个事情,而不能代表你做的结果。
我的意见请参考!
谢谢
23 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
Trace
Trace
质量管理
