弹簧的公差?
公差该怎么定?
是不是有专门的手册?
wuyangsheng (威望:0)
荷重有5%~10%之间的!
线径公差要看你的线径是多大,如果你的线径小公差自然小!一般来说韩日的线材公差会控制在0.003以内!检查的话要求0.01就可以了!主要还是看线径的大小
如果是拉簧,角度要求是90度公差
如果是扭簧,角度要求3~5度很正常!
圈数公差要求1/3圈.
10 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
godmaster
godmaster
电器
