MC-EXCEL资料(不经典你扣我分)
**EXCEL中最常用的的快捷键
先发一些常用的快捷键!供大家参考!看大家跟贴的情况! 好的话我会将我全部的EXCEL以下内容上传!
1:电子表格的基本概念
2、MS Excel的基本操作
3、MS Excel的高级功能操作
4、MS Excel的公式及函数
5、MS Excel的图表
6、宏和模块的运用
全部一步步的上传!同时还有PPT教学讲解!高级运用!精点案例分析!
可以说是搞会计/成本/品质/工程中不可缺的东东!**
快捷键 功能 版本
Ctrl+shift+方向键 按所指方向选取直到非空格的所有项。
Ctrl+D 在所选范围内,复制最上一栏的公式(效果于用鼠标拖动单格左下角的黑十字架)
Ctrl+PgUP 到下一个工作表
F4 是切换相对值为绝对值,前一次操作
CTRL+Z 取消上一次操作
CTRL+; 操作当前时间
CTRL+1 快速弹出单元格格式设置窗口
CTRL+2 加粗
CTRL+3 加斜
CTRL+4 下划线
CTRL+SHIFT+PageUP(或PageDown) 选择一组工作表
ALT+A 在替换时选择全部替换
ALT+W+F 冻结窗格
ctr+shift+; 当前时间
Ctrl+9 隐藏行
Ctrl+0 隐藏列
Ctrl+Shift+9 取消隐藏行
Ctrl+Shift+0 取消隐藏列
Ctrl+End 到区域的结束处
Ctrl+←↑→↓ 至连续区域的最←↑→↓一个单元格
Ctrl+N 新增工作簿
Ctrl+O 打開工作簿
Ctrl+S 保存當前工作簿
Ctrl+P 打印當前工作表
Ctrl+F 查詢
Ctrl+G 定位 15
Ctrl+H 替換
Ctrl+B 黑体字 16
Ctrl+U 下划線
Ctrl+I 斜体字
Ctrl+Z 撤消上一步
Ctrl+' 复制上一單元格的內容<不含格式>
Ctrl+D 复制上一單元格的內容<含格式>
Ctrl+A 全選當前工作表
Ctrl+* 全選當前工作區域
Ctrl+; 插入當前日期
Ctrl+: 插入當前時間
Ctrl+F4 關閉當前工作簿
Alt+F4 關閉Excel
F2 進入當前單元格編輯狀態
Ctrl+W 关闭当前窗口(同样适用于IE窗口)
CTRL+TAB EXCEL活动窗口间切换
SHIFT+F2 插入单元格批注
CTRL+R 把左边的单元格复制过来
CTRL+"+" (数字键盘上的加号) 插入单元格/行/列
CTRL+"-" (数字键盘上的减号) 删除单元格/行/列
CTRL+SHIFT+~ 设置单元格格式为常规
CTRL+SHIFT+1 设置单元格格式为数值, 千分号加2位小数
CTRL+SHIFT+2 设置单元格格式为时间格式 12:00AM
CTRL+SHIFT+3 设置单元格格式为日期格式 日-月-年
CTRL+SHIFT+4 设置单元格格式为货币格式, 美金$
CTRL+SHIFT+5 设置单元格格式为百分比
CTRL+SHIFT+6 设置单元格格式为科学计数法
CTRL+SHIFT+7 设置单元格格式为四周加边框
*如果觉得很难记住,就看看键盘上数字上的上档键符号. 如5上面就是%,4上面就是$***
ALT+=,相当于输入SUM函数
CTRL+`(TAB键上面)公式与数值的切换。
CTRL+1,单元格格式设置。
CTRL+2,对字体的加粗与不加粗。
CTRL+3,字体设置成斜体。
ALT + Enter 在单元格编辑状态,可强制换行
复制选定区域CTRL+C
剪切选定区域CTRL+X
粘贴选定区域CTRL+V
选定当前单元格周围的区域CTRL+ *(星号)
向下填充CTRL+D
向右填充CTRL+R
查找和替换 CTRL+H
插入新工作表SHIFT+F11
将选定区域扩展一个单元格宽度SHIFT+ 箭头键
选定区域扩展到单元格同行同列的最后非空单元格CTRL+SHIFT+ 箭头键
ctrl+sshift+a 列出当前函数的详细参数帮助
以上如有不明之处可咨询与我!也可以指出我的不对处!大家一起进步嘛!
1:电子表格的基本概念
2、MS Excel的基本操作
3、MS Excel的高级功能操作
4、MS Excel的公式及函数
5、MS Excel的图表
6、宏和模块的运用
快捷键 功能 版本
Ctrl+PgUP 到下一个工作表
F4 是切换相对值为绝对值,前一次操作
CTRL+Z 取消上一次操作
CTRL+; 操作当前时间
CTRL+2 加粗
CTRL+3 加斜
CTRL+4 下划线
ALT+A 在替换时选择全部替换
ALT+W+F 冻结窗格
ctr+shift+; 当前时间
Ctrl+9 隐藏行
Ctrl+0 隐藏列
Ctrl+Shift+9 取消隐藏行
Ctrl+Shift+0 取消隐藏列
Ctrl+End 到区域的结束处
Ctrl+N 新增工作簿
Ctrl+O 打開工作簿
Ctrl+S 保存當前工作簿
Ctrl+P 打印當前工作表
Ctrl+F 查詢
Ctrl+G 定位 15
Ctrl+H 替換
Ctrl+B 黑体字 16
Ctrl+U 下划線
Ctrl+I 斜体字
Ctrl+Z 撤消上一步
Ctrl+A 全選當前工作表
Ctrl+* 全選當前工作區域
Ctrl+; 插入當前日期
Ctrl+: 插入當前時間
Ctrl+F4 關閉當前工作簿
Alt+F4 關閉Excel
F2 進入當前單元格編輯狀態
SHIFT+F2 插入单元格批注
CTRL+R 把左边的单元格复制过来
ALT+=,相当于输入SUM函数
CTRL+1,单元格格式设置。
CTRL+2,对字体的加粗与不加粗。
CTRL+3,字体设置成斜体。
复制选定区域CTRL+C
剪切选定区域CTRL+X
粘贴选定区域CTRL+V
向下填充CTRL+D
向右填充CTRL+R
查找和替换 CTRL+H
插入新工作表SHIFT+F11
12 个回复
yaoyuhong - 无
