电性测试,到底选择哪种MSA?
目前我们公司有些罗因测试机,做过线缆的人可能知道,是用来测试线材的导通阻抗和高压测试的。测试完毕,界会根据我们高定的参数作出合格与不合格的显示。测试时,只须将线材连接上,设好相应的参数,按下测试键,就会进行自动测试。测试结果如显示为PASS,则放行。显示为FAIL,红灯亮,则认为不合格。
这样看来,做MSA时,我们可以把它当成计数型的?
但是,在导通测试部分,如果我们按测试机读取键,则会显示导通阻抗相应的数据,A1-B1,为0。89欧姆,A2-B2,0。75欧姆。另一个功能,高压测试时,同其它高压测试机一样,不会有数据显示。这里是不是可以做计量型的呢? 因罗因测试机为加工线材电线测试的主要仪器,现在我想针对罗因测试机做个MSA分析,但一时竟不知选择什么样的MSA分析?
计数型?还是计量型?
如果是计数型,是不是要选三台罗因测试机做比较,我觉得这里,三台罗因测试机做电性测试就相当于三个作业员检查外观一样?
如果是做计量型,那这里人的影响因素较少,因测试部分都是电脑自动完成了。而有只有导通有显示阻抗,那该怎么做呢?望各位高手不吝指教!:)
color (威望:3) (湖北 孝感) 家电/电器 经理 - 品质就是简单
我们也有很多测试是程式判断是否PASS,在做MSA时,因为数据关系与量的问题,就将数据直接取出做计量型MSA,而非计数型MSA。
MSA是对量具的某一特性,而非量具的所有功能(特别是多功能量具)。针对此情,需对每个特性或功能做各自的MSA。而不是一个就证明量具通过。
8 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
