台灣液晶显示器品質量測與方法之規範
台灣液晶显示器品質量測與方法之規範!认为好的同志可要给我加分分啊!
尽自己的力量,对“好”的回答一定要点个"赞"
lovetobone
台湾液晶显示器质量量测与方法之规范
台湾数字电视产业联盟
影像显示器工作小组
有鉴于两岸对于TFT-LCD面板影像质量的规范不一,为避免台湾业者日后开拓中国市场时,双方在规格认知上产生纷争,因此由「台湾数字电视产业联盟」及「中国数字电视产业联盟」达成共识,共同制订两岸液晶显示器影像质量量测规范,希冀达成两岸业界统一标准。
「台湾数字电视产业联盟」显示器工作小组积极结合国内面板与系统厂商:广辉电子、奇美电子、统宝光电、友达光电、明基电通、雷光科技及中华民国台湾薄膜晶体管液晶显示器产业协会等,经由每月定期讨论,初步获得「液晶显示器质量量测与方法之规范」的初稿,在此针对十七项规范适用范围、定义及测试步骤摘录如下:
一、 亮度:适用所有尺寸之液晶面板
• 定义:LCD荧光幕中心区的单位面积所发出的光强度
• 测试步骤:
  1. 将待测面板及测试设备架设于环境漏光小于 2 lux 之暗室内、
  2. 亮度 = L255(P5)
• 备注:亮度的量测可依厂商的需求测试中心点(1点)、5点、9点等三种方式的平均值作为面板之亮度
二、 亮度均匀度(δW):适用所有尺寸之液晶面板
• 定义:CD荧光幕的亮度均匀性
• 测试步骤:依序量得各量测点之亮度L255(P1), L255(P2), L255(P3), L255(P4), L255(P5);δW = Maximum / Minimum
• 备注:
  1. 在较大尺寸面板部分,供货商可能提供以九点或十三点量测之数据、
  2. 目前是以8 bit (L255) 若未来显示画面有更高阶bit数则以最高阶bit数目为主。
三、 色均匀度:适用TFT-LCD之显示器
• 定义:TFT-LCD平面显示器之白色(W)、红色(R)、绿色(G)、蓝色(B)色系画面所呈现均匀之程度
• 测试步骤:
  1. 热机稳定面板亮度(≤20” 需30min >20”需热机40~60min)
  2. 依电视尺寸规格比例的点数量测,但量测时间不可超过面板亮度稳定期
  3. 量测数据带入均匀度之公式
  4. 量测结果:判定结果由双方约定之
四、 暗室对比(对比度, CR):适用所有尺寸之液晶面板
• 定义:LCD屏幕在无外界环境光下之对比
• 测试步骤:
  1. 将待测面板及测试设备架设于环境漏光小于2 lux之暗室内、
  2. CR = L255(P5)/L0(P5)
五、 明室对比:适用所有尺寸之液晶面板
• 定义:LCD屏幕在有外界环境光下之对比
• 测试步骤:
  1. 测试设备之架设请参考图4-2之示范例将待测面板及测试设备架设妥当, 但此时测试环境光照度要求视供货商要求而定、
  2. 明室对比= L255(P5)/L0(P5)
• 备注:
  1. 目前是以8 bit (L255) 若未来显示画面有更高阶bit数则以最高阶bit数目为主。
  2. 依人体工学在实际的观赏环境(250~750 lux)下做明室对比量测较有意义
六、 视角(View Angle):适用各尺寸液晶显示器(TV/Monitor/NB…)
• 定义:量测面板对比大于10以上的可视角度
• 测试步骤:
  1. 沿x轴方向由+90°至-90°量测白色画面亮度值, 间隔≤5°量一次、
  2. 沿x轴方向由+90°至-90°量测黑色画面亮度值, 间隔≤5°量一次、
  3. 计算出对比等于10的角度θx+及θx-.、
  4. 同样方式, 沿y轴方向由+90°至-90°量测白色及黑色画面亮度, 计算出对比等于10的角度θy+及θy-.
• 量测结果报告:纪录视角值θx+,θx-,θy+,θy-.
七、 色度(Color Chromaticity):适用各尺寸液晶显示器(TV/Monitor/NB…)
• 定义:量测主要颜色画面之CIE1931色度值
• 测试步骤:量测主要颜色画面中心之CIE11931色度值
• 量测结果报告:记录色度值Wx,Wy,Rx,Ry,Gx,Gy,Bx,By
• 备注:目前是以8 bit (L255) 若未来显示画面有更高阶bit数则以最高阶bit数目为主
八、 色域(Color Gamut):适用各尺寸液晶显示器(TV/Monitor/NB…)
• 定义:量测主要颜色画面之CIE1931色度值,并计算其面积百分比
• 量测结果报告:记录色度值Wx,Wy,Rx,Ry,Gx,Gy,Bx,By并计算色域值(%)
九、 色温轨迹(color tracking, color temperature shift, gray color shift):适用LCD-TV
• 定义:测量屏幕从全白到全黑均分8 个灰阶画面的最大相对色温偏移量或最大△u’v’ 色差值。
• 测试步骤:依序从由全白到全黑8个等距灰阶进行量测。b. 计算每个灰阶与全白画面的色差△u’v’,根据以下公式:
• 量测结果报告:最大色差应该记载,而平均色差或整个色差表可依据实际需求决定。
• 备注:目前是以8 bit (L255) 若未来显示画面有更高阶bit数则以最高阶bit数目为主。
十、 反应时间(Response Time):适用LCD 显示器
&#8226; 定义:选择两组不同灰阶分别为A与B , 且灰阶值A<B, 量测由A变到B过程中亮度变化由10%到90%的时间, 称为Tr(上升时间), 量测量测由B变到A过程中亮度变化由由90%到10%的时间, 称为Tf(下降时间), 此组灰阶变化之反应时间T=Tr+Tf。
&#8226; 测试步骤:a. 选择两组不同灰阶分别为A与B , 以固定时间交替出现在显示器画面上, 以量测仪器量测屏幕中心点亮度, 分析变化过程之反应时间。b. 依序从由全白到全黑至少4个等距灰阶两两搭配进行量测, 量测完毕后将所有量测值加总平均, 即可得到此显示器之反应时间
&#8226; 备注:目前是以8 bit (L255) 若未来显示画面有更高阶bit数则以最高阶bit数目为主
十一、 阶调(Gamma):适用各尺寸液晶显示器(TV/Monitor/NB…)
定义:画面亮度随灰阶变化的程度
&#8226; 测试步骤:
  1. 量测0,31,63,95,127,159,191,223,255灰阶画面之亮度值.
  2. 绘制亮度L(G.L)对灰阶数(G.L)的趋势线.
  3. 依照公式log(L(G.L)-L(0))=γlog(G.L)+log(a), 重新绘制log(L(G.L)-L(0))对log(G.L)的趋势线.求出阶调值
&#8226; 备注:L(G.L) : 灰阶亮度值, L(0) : 第0阶亮度值
十二、 串扰(Cross talk):适用各尺寸液晶显示器(TV/Monitor/NB…)
&#8226; 定义:画面显示亮度受到外围信号影响所改变的程度
&#8226; 测试步骤:
  1. 量测128灰阶画面下, YA,U/ YA,R/ YA,D/ YA,L 之亮度值.
  2. 量测中央加入0灰阶画面下, YB,U/ YB,R/ YB,D/ YB,L 之亮度值.
  3. 计算串扰值CT =〔 | YB – YA | / YA〕 * 100 (%), 得出上下左右四个串扰值.
&#8226; 量测结果报告:记录上下左右四个串扰值
十三、 Mura(云纹):适用TFT-LCD之FPD (Flat Panel Displays)
&#8226; 定义:TFT-LCD平面
13 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
