线性和偏倚是否有冲突(请高手指教)
各位大虾,
我现在在为一台测量钻嘴直径的仪器做线性分析, 做的步骤如下:
  1. 挑选工作范围内的5只钻嘴, 然后拿到供应商那里用比我们的仪器的精度高10倍以上的机器重复测量10次确定其参考值.
2.用我们的机器重复测量钻嘴12次, 得到这些测量值.
然后我就把做出来的数据放进DNV提供的表格了, 结果是"Bias=0"的线是落在上下控制线之间, 这是说明了这个仪器的线性是可以接受的, 但是我又看了各个点上的偏倚, 其中中间的3个点, "Zero"是不落在"Bias +/-{d2δbt(v,1-1/2a)/d2*}, 那又不是代表了在这几点上偏倚是不可以接受的, 这不是矛盾吗??
最终问题是: 那我是要单独对这3个点单独进行补偿了还是不管它因为线性已经OK了了??
JasonChen717 (威望:0)
怎么能说线性跟BIAS没有什么联系了???
8 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
