范例:样品制作控制程序
1.0目的
确保样品制作过程中样品的品质得到有效的保障,达到客户满意的目的。并为批量生产创造标准依据。
2.0范围
适用于公司内所有产品的样品制作。
3.0定义
无
4.0职责
4.1工场经理:负责对客户提供的资料进行审核和对新产品样品送样前的最终审核。
4.2工程课:
4.2.1负责产品样品的制作。
4.2.2对制作样品进行初次确认。
4.2.3产品《捆包仕样书》、《工程管理表》的制定。
4.2.4《客户承认书》等相关资料的制作。
4.3 PMC课:
4.3.1依据客户要求的纳期制作《样品指令单》通知工程制作样品。
4.3.2根据样品的纳期合理的安排制作样品的机台。
4.3.3将制作完成的样品送客户承认并跟踪进度。
4.4制造课:协助工程课进行样品制作。
4.5品质课:
4.5.1负责对样品进行品质的确认,并填写《样品检验报告》。
4.5.2并按客户要求制作《部品检查基准书》与样品一并送客户确认。
5.0程序
5.1样品的制作
5.1.1 PMC课接收到客人的样品订单及技术资料后,将技术资料交品质课受控后发行,
同时PMC课下达《样品指令单》于工程课、品质课以会签/会议的形式进行评审,
如不能满足客人要求时,PMC课与客人协调并汇报工场经理处理。
5.1.2工程课在接到PMC课下达的《样品指令单》后,依客户技术资料进行确认并制定样
品资料。
5.1.3 品质课在接到PMC课下达的《样品指令单》后, 依客户技术资料进行确认并制定部品检查基准书。
5.1.4新样品模具到厂后,工程课通知PMC部门协调、安排机器或人力,必须在第一时间内
作出调整,以保证样品的交期。
5.1.5 PMC课需及时提供样品所需之原材料、辅助材料。如在下达指令单时,有未到之原材
料,需在样品指示单上注明材料的达到日期,以便工程课安排做样。
5.1.6工程课按样品工艺流程进行样品制作,必要时可协调制造部门抽调人员协助。
5.1.7制样过程中如出现样品不合格现象,工程课应分析不合格原因并重新做样,影响到样品纳期的,需及时反映PMC课,由PMC课与客人协调,并汇报工厂经理,对于不合格品处置,依《不合格品控制程序》执行,对于制样过程出现问题的样品,工程课需召集相关部门开
检讨会议。
5.1.8样品送出前工程课和品质课对所附资料进行确认,对不符合的资料及时修正,确保送交客人的资料符合要求.。
5.2样品的检测确认
5.2.1工程课在样品制作完成后,按客户要求对样品功能、尺寸、外观等进行检测确认,如自检验合格送品质课做最终模检确认,不合格则重新制样。
5.2.2品质课对工程课检测合格的样品进行最终检验并填写《样品检验报告》。
5.2.3工程课对品质课最终检验合格的样品按适当方式进行包装,样品包装完成后依客户要求
附以下资料一并交PMC课送客户承认:
1)捆包仕样书
2)工程管理表
3)部品检查基准书
4)客户承认书
5)样品检验报告
6)客户要求的其它资料
5.2.4当样品经客户确认不合格时,由PMC课协调工程、品质等相关部门责任人员开会进行原因分析及检讨,并重新下达《样品指令单》通知工程课制样。
5.3设计变更发生时:
5.3.1当样品或量产品发生变更时,相关的资料需重新进行审核批准,重新制作样品送客户承认,具体依5.1条款和5.2条款的规定执行。
5.4在量产前,由PMC课负责向客户索取回传确认过的《客户承认书》后方可量产,《客户承认书》做为量产之依据。
6.0参考文件
6.1《文件与资料控制程序》
6.2《不合格品控制程序》
7.0流程图
无
8.0记录
8.1《样品检验报告》
8.2《客户承认书》
2.0范围
适用于公司内所有产品的样品制作。
3.0定义
无
4.0职责
4.2工程课:
4.2.1负责产品样品的制作。
4.2.2对制作样品进行初次确认。
4.3 PMC课:
4.4制造课:协助工程课进行样品制作。
4.5品质课:
- 5.3 负责客户提供的相关样品资料的分发。
5.0程序
5.1样品的制作
品资料。
作出调整,以保证样品的交期。
检讨会议。
5.2样品的检测确认
附以下资料一并交PMC课送客户承认:
1)捆包仕样书
2)工程管理表
3)部品检查基准书
4)客户承认书
5)样品检验报告
6)客户要求的其它资料
5.3设计变更发生时:
6.0参考文件
6.1《文件与资料控制程序》
6.2《不合格品控制程序》
7.0流程图
无
8.0记录
8.1《样品检验报告》
8.2《客户承认书》
10 个回复
yuhonglai (威望:0)
