是否所有新设计的产品,都要进行文字化的设计开发策划?
在ISO9000标准中,要求对新产品进行设计开发策划,并要求进行设计评审。我在这里想问一点:象我们公司每个月设计都有十多种产品,而且绝大多数只是技术参数及外形结构的比较小的变化,结构上及性能上没有很大的变化。我想问一下,象这种情况,如果只是对于设计出来的图纸进行审批,而不编制文字化的设计开发策划书,也不另外组织设计输入、输出评审,可不可以?因为象这种只是和原有产品发生小的变化的派生产品,如果都进行设计评审和编制设计计划的话,非常繁锁,也影响效率。
注:我们对于结构变化很大的产品,还是进行设计开发策划及设计输入、输出评审等一整套程序的。
wqsayly (威望:0)
