化学镀镍生产作业指导书
一、验收:
抛光后送镀产品先进行验收,主要要求:没有花斑,水渍污垢、氧
化现象,在这判定烧结情况。
二、表面粗整:
1、产品在粗化前用超声波清洗一次,再用清水清洗干净后进入粗
整,目的处理产品的表面污垢。
2、用PH试纸确定粗整液PH值在11~12之间。
3、将产品置入滚筒,放入粗整槽。
4、打开工作电源(电机电源,直流电源)正常工作,观察电压要
在10~12V,电流要在5~6A之间。
5、打开过滤电源,使溶液冲击产品,防止产品与产品相叠,从而
使粗整不均匀。
6、记好粗整时间,在30~45分钟之间,20分钟打开滚筒观察一
次,看是否有异常,并及时反应报告.
7 、工作时间到后,切断一切电源,将滚桐取出放入清水浸泡,把
残留药物稀释,倒出产品用清水淋洗3次并翻动,再在1、2、3
桶中依次浸泡。
8、将产品置入超声波清洗3-5分钟,水并流动。
三、活化处理
1、将产品置入活化处理液中,来回抖动最佳效果,然后放置3-5分
钟确保处理。
2、取出产品用清水淋洗3次,并翻动,再在1、2、3桶中依次浸泡
清洗。
3、将产品置入超声波清洗3~5分钟,水产并流动。
4、再将产品放入纯净水中洗3次,待下道工序。
四、电解
1、用密度计测溶液浓度在19.5~20.5,试纸测PH1.5~2.5以确定电解液
正常.
2、将产品倒入溶桐,并放入槽中。
3、打开电源开关(电机、电源、高频电源、过滤机电源)观察电压在12~13V,电流在38~45A之间为正常。
4、记下工作时间在1~1.5小时,(具体时间按产品形状、大小、粗整情况为符)中间随时观察导电是否良好。
5、时间到后,切断所有电源,取出滚桐放入纯净水稀释倒出产品,放入纯净水中待下一道工序。
五、化学镀
1、试用纸测化学镀溶液PH4.2~4.6,温度在88~92℃
2、根据化验补加A、C。
3、将产品倒入滚桐置入镀槽。
4、打开工作电源(电机、电源过滤机电源)观察反应速度设备运行
是否正常。
5、记录开始时间,以溶液使用周期反应快慢,厚度在5.3~5.8之间
确定时间长短。
6、时间到后,切断电源取出滚桐快速放入纯净水中冷却稀释,倒出产
品用纯净水自动清洗3次,待下道工序。
六、钝化
1、将产品放入已调好的钝化溶液中不断抖动,时间为30秒左右。
2、取出产品用钝净水翻动清洗3次,再用蒸气清洗2-3分钟。
七、脱水
1、将产品快速倒入丝网,放进脱水机中,反正转各两次,总时间不
少于30秒钟,观察有无水渍。
2、将产品放入筛中,并均匀摊好。
八、烘制
1、将产品放入烘箱中,t>190 7≥1.5小时。
2、将烘箱降温到80℃左右,取出产品冷却。
3、产品不得存放于潮湿、有气味的环境中,以确保产品质量。
九、检验
1、检验产品结合牢度,有无美纹。
2、检测厚度在5.3-5.8之间。
3、将合格产品装入塑料袋,并标识写入日汇表,不合格产品分区放
置,并注明分析因原,待处理意见。
4、转交下道工序。
化现象,在这判定烧结情况。
二、表面粗整:
整,目的处理产品的表面污垢。
3、将产品置入滚筒,放入粗整槽。
在10~12V,电流要在5~6A之间。
使粗整不均匀。
次,看是否有异常,并及时反应报告.
桶中依次浸泡。
三、活化处理
钟确保处理。
清洗。
四、电解
正常.
2、将产品倒入溶桐,并放入槽中。
五、化学镀
2、根据化验补加A、C。
3、将产品倒入滚桐置入镀槽。
是否正常。
确定时间长短。
品用纯净水自动清洗3次,待下道工序。
六、钝化
七、脱水
少于30秒钟,观察有无水渍。
2、将产品放入筛中,并均匀摊好。
八、烘制
九、检验
1、检验产品结合牢度,有无美纹。
2、检测厚度在5.3-5.8之间。
置,并注明分析因原,待处理意见。
4、转交下道工序。
4 个回复
虾米跳 (威望:2) (浙江 舟山) 汽车制造相关 员工
