困扰多年的问题:控制图的上下控制限??
以下的问题一直困扰我很久,问那些审核老师,总是没有给我明确的答复,我想在这里肯定有大侠能告诉我:
控制图要求在现场生产中运用,如下几个问题,望大侠指点迷津:
1) 第一次做控制图(X-R)时,这张图表应该没有上下控制限,也不知道是否生产异常,只有等数据搜集到125个时,才能计算CP及CPK值,而这张图就是初始过程能力研究图,对否?
2)在做第二张控制图时,是否利用第一张图(即初始过程能力研究图)的上下控制限进行控制,如果生产过程中出现了超出控制限的点,就应该采取措施?
这点是我在审核时,一位审核老师和我说的,但是我觉得并不对,因为那样的话,等我完成这张图时,我发现原本超出的点,在经过重新计算后的控制限根本没有超出。这又做何解释?
如果不按这方法,那我如何判定过程中的点超出控制限,这个控制限我又如何去定义?(因为我们的控制图都是现场用手工描的,没有控制限我们根本无法判定异常)
angel658 (威望:0)
赞同来自: longfanshizhe
稽核老师说得对的,是你理解错了。一个部品都有试生产和正式生产(量产)两个阶段,试生产就是算PPK的,正式生产是算CPK的,在试生产时都没有上下控制限的,那么它的X-R上下控制限就根据你的经验取他的类似部品的上下控制限。若有超出上下控制限时要根据具体情况分析,然后再算PPK再绘制X-R控制图,若数据都收集完毕绘制出来的图没有超过控制限就可以核算出上下控制限了,此时核算出来的上下控制限就可以用来作正式生产时第一次绘制X-R的控制限了。如果以后正式生产时还要持续做X-R控制图,要定义上下限,你可以根据你的经验与实际生产能力取最临近此次生产周期的控制限。
以上,若有不明白的,欢迎咨询我的QQ:413243887,可以提供免费服务。另外我还有核算PPK、CPK、MSA、X-R控制图的相关软件,有ISO9001、TS16949、ISO14001、ROSH的一些相关培训资料,若有需求者可以联系我。:)
20 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
