一个治具的验证问题
大家有 有知道Minitab里面有个外观方面的GR&R分析的-- 叫做KAPPA的,我现在的问题是这样的,我们有个产品因为生产时有几个尺寸的CPK达不到要求,所以现在的措施就是100%检验这些尺寸,由于不可能用检测设备100% 检验尺寸,那样无论是时间和人力都是办不到的,所以我们就做了一个测量的治具, 这个治具能同时测量三个尺寸,也就是产品做出来以后用这个治具卡一下就知道尺寸合格和不合格了。
现在要对治具进行验证:
1,所有的尺寸都进行了校验,是没有问题的。
2。 就是找一些事先测量好的知道结果的好的和坏的产品,选择3个操作员用治具进行检验,检验结果与测量的结果进行对比。然后用MINITAB 里面的KAPPA进行分析,我这样做的话等于就是把量的测量转化为判断形式(OK/NG)。我觉得好像是不可以的,因为KAPPA对外观的判断一般75%以上就算可以了!就象GR&R小于30%一样的道理,但是我这个好像必须要100%符合才可以的。
请清楚的帮忙分析一下。
dhfood2003 (威望:1) - 高调做事,低调做人!
我們就是你說的?樣做的,尺寸CPK做不到,就100%檢驗,我們凡是OK/NG都是100%,?個應該不能算做外觀吧,算功能吧.?
我也觉得是这样的,那你们有做过外观吗?
我现在要验证的就是用这个治具一致性,经过培训的人通过这个治具就能100%的得出正确的结论,尺寸OK或NG。
这样说来就是要100%符合了!
5 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
dhfood2003
dhfood2003
高调做事,低调做人!
