DOE知识介绍
一、什么是DOE:
  DOE(Design of Experiment)试验设计,一种安排实验和分析实验数据的数理统计方法;试验设计主要对试验进行合理安排,以较小的试验规模(试验次数)、较短的试验周期和较低的试验成本,得理想的试验结果以及得出科学的结论。
  实验设计源于1920年代研究育种的科学家Dr. Fisher的研究, Dr. Fisher是大家一致公认的此方法策略的创始者, 但后续努力集其大成, 而使DOE在工业界得以普及且发扬光大者, 则非Dr. Taguchi (田口玄一博士) 莫属。
二、为什么需要DOE:
要为原料选择最合理的配方时(原料及其含量);
要对生产过程选择最合理的工艺参数时;
要解决那些久经未决的“顽固”品质问题时;
要缩短新产品之开发周期时;
要提高现有产品的产量和质量时;
要为新或现有生产设备或检测设备选择最合理的参数时等。
  另一方面,过程通过数据表现出来的变异,实际上来源于二部分:一部分来源于过程本身的变异,一部分来源于测量过程中产生的变差,如何知道过程表现出来的变异有多接近过程本身真实的变异呢?这就需要进行MSA测量系统分析。
三、DOE实验的基本策略:
  策略一:筛选主要因子(X型问题化成A型问题)
      实验成功的标志:
      在ANOVA分析中出现了1~4个显着因子;
      这些显着因子的累积贡献率在70%以上。
  策略二:找出最佳之生产条件(A型问题化成 T型问题)
      实验成功的标志:
      在第二阶段的实验中主要的误差都是随机因素造成的。
  因为各因子皆不显着,因此,每一因子之各项水准均可使用,在此情况下岂不是达到了成本低廉且又容易控制之目的。
  策略三:证实最佳生产条件有再现性。
chan82_51 (威望:0)
感谢楼主,让我知道了DOE的初步知识!:P
6 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
