ce介绍
CE认证简介
??一、 什么是CE标志?
??近年来,在欧洲经济区(欧洲联盟、欧洲自由贸易协会成员国,瑞士除外)市场上销售的商品中,CE标志的使用越来越多,加贴CE标志的商品表示其符合安全、卫生、环保和消费者保护等一系列欧洲指令所要表达的要求。
??二、 字母CE代表什么意思?
??在过去,欧共体国家对进口和销售的产品要求各异,根据一国标准制造的商品到别国极可能不能上市,作为消除贸易壁垒之努力的一部分,CE应运而生。因此,CE代表欧洲统一(CONFORMITE EUROPEENNE)。事实上,CE还是欧共体许多国家语种中的"欧共体"这一词组的缩写,原来用英语词组EUROPEAN COMMUNITY缩写为EC,后因欧共体在法文是COMMUNATE EUROPEIA,意大利文为COMUNITA EUROPEA,葡萄牙文为COMUNIDADE EUROPEIA,西班牙文为COMUNIDADE EUROPE等,故改EC为CE。当然,也不妨把CE视为CONFORMITY WITH EUROPEAN (DEMAND)(符合欧洲(要求))。
??三、 CE标志有何重要意义
??CE标志的意义在于:用CE缩略词为符号表示加贴CE标志的产品符合有关欧洲指令规定的主要要求(Essential Requirements),并用以证实该产品已通过了相应的合格评定程序和/或制造商的合格声明,真正成为产品被允许进入欧共体市场销售的通行证。有关指令要求加贴CE标志的工业产品,没有CE标志的,不得上市销售,已加贴CE标志进入市场的产品,发现不符合安全要求的,要责令从市场收回,持续违反指令有关CE标志规定的,将被限制或禁止进入欧盟市场或被迫退出市场。
??四、 CE标志有没有证明质量合格的含义
??构成欧洲指令核心的"主要要求",在欧共体1985年5月7日的(85/C136/01)号《技术协调与标准的新方法的决议》中对需要作为制定和实施指令目的"主要要求"有特定的含义,即只限于产品不危及人类、动物和货品的安全方面的基本安全要求,而不是一般质量要求,协调指令只规定主要要求,一般指令要求是标准的任务。产品符合相关指令有关主要要求,就能加附CE标志,而不按有关标准对一般质量的规定裁定能否使用CE标志。因此准确的含义是:CE标志是安全合格标志而非质量合格标志。
??一个带有CE标志的风筝,并不意味着能飞得好,而只表明该风筝符合安全规定。
??五、 CE标志适用于哪些产品?何时开始实施?
??截止1997年12月,欧共体发布的实行CE标志的指令如下,现将适用产品、指令文号、发布日期、施行日期等分别列表:
??Directive Title名称 CE Ref.主要指令编号 Entry Into Force
??开始日和强制日
??Simple Pressure-vessels
??简单压力容器指令 87/404/EEC 1.7.1992
??Toys
??玩具指令 88/378/EEC 1.1.1990
??Construction Products
??建筑产品 89/106/EEC 27.6.1991
??Electromagnetic Compatibility
??电磁兼容指令 89/336/EEC 1.1.1992 1.1.1996
??Machines机械指令 89/392/EECas amended 1.1.1993 1.1.1995
??Personal Protective Equipment
??个人防护设备指令 90/686/EECas amended 1.7.1995
??Non-automatic Weighing Machines
??非自动称量仪器指令 90/384/EEC 1.1.1993
??Active Implantable Medical Devices
??可移植医疗器械指令 90/385/EEC 1.1.1993 1.1.1995
??Medical Devices-general
??普通医疗器械指令 93/42/EEC 1.1.1995 15.6.1998/4/3
??Gas Appliances
??燃具炉具指令 90/396/EEC 1.1.1992 1.1.1996
??Telecommunications Terminal Equipement
??电信终端设备指令 91/263/EEC 6.11.1992
??Boilers
??锅炉指令 92/42/EEC 1.1.1994 1.1.1998
??Explosives爆破器材指令 93/15/EEC 1.1.1995 1.1.2003
??Low Voltage Electrical Products
??低电压指令 73/23/EECmidified by 93/68/EEC 1.1.1995 1.1.1997
??Satellite Earth Station for Telecommunications
??通讯卫星地面站指令 93/97/EEC 1.5.1995 1.5.1997
??Lifts升降设备 Proposal: COM(92)35 COM(93)240Com Pos.25/94 1.1.1998 1.1.2000
??Equipment for Use in Explosive Atmospheres
??用于爆炸性气体设备指令 94/9/EC 1.3.1996 1.7.2003
??Recreational Craft (Boats)
??娱乐用船只指令 94/25/EC 16.6.1996 16.6.1998
??Non-simple Pressure Vessels
??非简单压力容器 Proposal:COM(93)319 1.7.1996 1.1.1999
??六、 当一个产品同时受多个指令覆盖时,如何使用CE标志?
??当一个产品同时受多个指令覆盖时,该产品只有在全部符合有关指令的规定后,才能加贴CE标志。例如:若对一个节能灯仅做安全检查(低电压测试),则不构成使用CE标志的充分条件,只有在低电压指令和电磁兼容指令同时满足后才能施加CE标志。
??七、 可供厂商选择的使用CE标志的模式有哪几种?
??目前,欧盟认可的使用CE标志的模式有如下八种:
??(一) 工厂自我控制和认证。
??Module A(内部生产控制):
??1. 用于简单的、大批量的、无危害产品,仅适用应用欧洲标准生产的厂家。
??2. 工厂自我进行合格评审,自我声明。
??3. 技术文件提交国家机构保存十年,在此基础上,可用评审和检查来确定产品是否符合指令,生产者甚至要提供产品的设计、生产和组装过程供检查。
??4. 不需要声明其生产过程能始终保证产品符合要求。
??Module Ab:
??1. 厂家未按欧洲标准生产。
??2. 测试机构对产品的特殊零部件作随机测试。
??(二) 由测试机构进行评审。
??Module B(EC型式评审):
??工厂送样品和技术文件到它选择的测试机构供评审,测试机构出具证书。
??注:仅有B不足于构成CE的使用。
??Module C(与型式一致) B:
??工厂作一致性声明(与通过认证的型式一致),声明保存十年。
??Module D(生产过程质量控制) B:
??本模式关注生产过程和最终产品控制,工厂按照测试机构批准的方法(质量体系,EN29003)进行生产,在此基础上声明其产品与认证型式一致(一致性声明)。
??Module E(产品质量控制) B:
??本模式仅关注最终产品控制(EN29003),其余同Module D。
??Module F(产品测试) B:
??工厂保证其生产过程能确保产品满足要求后,作一致性声明。认可的测试机构通过全检或抽样检查来验证其产品的符合性。 测试机构颁发证书。
??Module G(逐个测试):
??工厂声明符合指令要求,并向测试机构提交产品技术参数,测试机构逐个检查产品后颁发证书。
??Module H(综合质量控制):
??本模式关注设计、生产过程和最终产品控制(EN29001)。其余同Module D Module E。 其中,模式F B,模式G适用于危险度特别高的产品。
??八、 使用CE标志,需要经过哪些合法程序?
??厂商可按下列主要步骤操作:
??1. 根据指令关于使用CE标志应通过何种合格评定模式的要求、合格评定的原则和93/465/EEC号理事会指令,在八种认证模式中选取合适的模式。
??2. 根据指令要求采取自我评定或申请第三方评定或强制申请欧共体通知程序认可认证机构评定后,编制制造商自我评定的一致性声明和(或)认可认证机构的CE证书,作为可以或准许使用CE标志的前提条件。
??3. 由制造商按有关指令规定在通过规定模式的合格评定后,自行制作或加附CE标志及有关指令规定的附加信息。
??4. 有关指令规定应在CE标志部位,接着加附认可认证机构的识别编号时,应由执行合格评定的认可认证机构自行加附,或授权制造商或其在欧共体的代理商负责加附。 对特别危险的产品,指令中规定由强制性认可认证机构进行产品样品试验和(或)质量体系认可的,均应先取得评定认可,才能获准使用CE标志。
??九、 CE标志的接受对象是谁?
??CE标志的接受对象为欧共体成员国负责实行市场产品安全控制的国家监管当局,而非顾客,当一个产品已加附CE标志时,成员国负责销售安全监督的当局应假定其符合指令主要要求,可在欧共体市场自由流通。
??十、 谁对CE标志的正确性负责?
??制造商或其代理商,或欧盟成员国的进口商必须对CE标志的正确性负责。
??十一、 CE标志是否可供广告之用?
??CE标志是为官方的市场销售产品安全控制而设计的,不是为消费者制作的,也不是推销工具,因此不适合作为广告。 但是,在制作您的产品目录时,别忘了在目录中印上合法取得的CE标志。
??十二、 谁授予CE标志?
??CE标志并非由任何官方当局、认证机构或测试试验室核发,而应由制造商或其代理商根据上述八种模式中的一种(或混合),自行制作和加贴。
??十三、 CE一致性声明有无标准格式?
??指令未规定固定格式,但许多认证机构均设计有自己的固定格式。
E-MARK
E-Mark也就是欧洲共同市场, 对汽.机车及其安全零配件产品,噪音及废气等,均需依照欧盟法令【EEC Directives】与欧洲经济委员会法规【ECE Regulation】的规定,通过产品符合认证要求,即授予合格证书,以确保行车的安全及环境保护之要求。
E-Mark依认证国别不同,所授予之编号也不同,例如向卢森堡提出申请,其E-Mark标志为E13/e13
E-Mark 的含义
欧洲对于机动车整车及涉及安全的零部件和系统有安全认证的要求,具体体现为E标志和e标志认证。
E标志源于欧洲经济委员会(Economic Commisssion of Europe,简称ECE)颁布的法规(Regulation)。目前ECE包括欧洲28个国家,除欧盟成员国外,还包括东欧,南欧等非欧国家。ECE法规是推荐各成员适用,不是强制性标准。成员国可以套用ECE法规,也可以延用本国法规。目前从市场需求来看,通常ECE成员愿意接收符合ECE法规的测试报告及证书。E标志证书涉及的产品是零部件及系统部件,没有整车认证的相应法规。获得E标志认证的产品,是为市场所接受的。国内常见E标志认证产品有汽车灯泡,安全玻璃,轮胎,三角警示牌,车用电子产品等。E标志认证的执行测试机构一般是ECE成员国的技术服务机构。E标志证书的发证机构是ECE成员国的政府部门。
各国的证书有相应的编号:
E1—德国 E2—法国 E3—意大利 E4—荷兰 E5—瑞典
E6—比利时 E7—匈牙利 E8—捷克 E9—西班牙 E10—南斯拉夫
E11—英国 E12—奥地利 E13—卢森堡 E14—瑞士 E16—挪威
E17—芬兰 E18—丹麦 E19—罗马尼亚 E20—波兰 E21—葡萄牙
E22—俄罗斯 E23—希腊 E25—克罗地亚 E26—斯洛文尼亚 E27—斯洛伐克
E28—白俄罗斯 E29—爱沙尼亚 E31—波黑 E37—土耳其
标志是欧盟委员会依据欧盟指令强制成员国使用的机动车整车,安全零部件及系统的认证标志。测试机构必须是欧盟成员国内的技术服务机构,发证机构是欧盟成员国政府交通部门。获得e标志认证的产品各欧盟成员国都将认可。同E标志认证一样,各成员国的证书有相应的编号:
e1—德国 e2—法国 e3—意大利 e4—荷兰 e5—瑞典
e6—比利时 e9—西班牙 e11—英国 e12—奥地利 e13—卢森堡
e17—芬兰 e18—丹麦 e21—葡萄牙 e23—希腊 E24—爱尔兰
无论是E标志或e标志认证,首先产品要通过测试,生产企业的质量保证体系也要至少达到ISO9000标准的要求。本公司可为生产企业提供认证前的标准辅导,样品部分预测,大大提高了通过率。我们高效,快捷,专业的服务,不仅仅是为您取得认证,还包括以后的厂检辅导,标准更新,证书更新,出货检查等方面,以保证贵公司产品在欧洲受到普遍的认可。
E-mark适用范围
整车——即两轮或三轮以上之电机动交通工具,如客车、货车、摩托车、巴士及道路外之车辆汽机车。
零部件——车灯与灯泡、各种视镜、轮胎、轮圈、剎车、喇叭、防盗设备、安全带、汽车玻璃及排气管等汽机车零配件-安全帽、儿童安全椅、车内附属电器产品等。
自2002年10月起﹐规定所有车辆, 车辆零部件﹐以及用于车上的电子性产品必须强制执行EMC测试﹒所有在欧销售的电子零部件须统一符合EMC指令95/54/EC, 根据EMC指令89/336/EEC进行的自我宣告将不再有效﹒而由欧盟授权车辆类产品的公告机构出具E/e Mark证书﹒也就是说﹐车辆类电子及电子零部件原先申请的CE(EMC)认证将从2002年10月起不再有效﹒必须在重新申领了由欧洲国家交通部出具的E/e Mark证书后方可在欧洲市场销售。
??一、 什么是CE标志?
??二、 字母CE代表什么意思?
??三、 CE标志有何重要意义
??开始日和强制日
??Toys
??Gas Appliances
??Boilers
??(一) 工厂自我控制和认证。
??Module A(内部生产控制):
??Module Ab:
??1. 厂家未按欧洲标准生产。
??(二) 由测试机构进行评审。
??Module B(EC型式评审):
??注:仅有B不足于构成CE的使用。
??Module F(产品测试) B:
??Module G(逐个测试):
??Module H(综合质量控制):
??厂商可按下列主要步骤操作:
??九、 CE标志的接受对象是谁?
??十、 谁对CE标志的正确性负责?
??十一、 CE标志是否可供广告之用?
??十二、 谁授予CE标志?
E-MARK
E-Mark 的含义
各国的证书有相应的编号:
E-mark适用范围
5 个回复
dorol (威望:0)
xingyu_gcb020#163.com
