抽样的讨论
抽样的讨论
最近遇到一个抽样的问题,感觉不太确定,和大家讨论下。
某批产品共1800pcs,其中每箱为10pcs ,共180箱。
已知开箱数的检验水平为特殊检验水平S-3, 采用一般检验水平I进行抽样,对应的AQL 为
A类0 ,B 类0.4 ,C 类 1.0 。请问该如何进行抽样?
解答:1.按照开箱检验水平,应该抽取8箱共80pcs
2.此80pcs按照一般检验水平I进行抽样,需要抽5pcs.
3.根据所对应的AQL值,显然应该全检这80pcs.应该是A(80,0,1);B(80,1,2);C(80,2,3)
讨论
大家觉得该如何抽样?
Blue_羲晨 (威望:3)
AQL=0 ,当然是指Critical 了。
无论多大批量都是(0,1)。
你在遇到这种情况怎么处理的?是否规定开箱数的检验水平?
因为平时工作中一般不规定开箱数的检验水平的,遇到的比较多的是以1800为一个整体的进行抽样的,然后在180箱中随机取样。
同意你的观点,我的抽样没有以1800为一整体。
按照你的步骤,应该抽取50pcs,由于抽样表规定,使用箭头下第一个抽样方案,如果样本量超过批量需要执行100%全检的。则c类1.0 对应就是(2,3)
感谢继续讨论
6 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
