我被问住了
双样本检验,为什么要求方差齐性?
谁能解释下原因?
柏拉图 (威望:0)
首先感谢spears的帮助 {V
:oo 偶疑惑的"是双样本t-检验,并不一定要求方差齐性"?
倘若没有这特定要求,该如何理解检验两个样本均数相差的显著性时的如下假定:
1.样本随机
2.两来自不同总体的样本,其总体方差应相等.即σ12=σ22,然后才可用上述方法进行显著性检验
当资料呈显著偏态/两组方差相差悬殊,我们可以考虑用非参数统计方法处理,或者通过变量代换使上述条件得到满足,是吧
"...如果方差是非齐性的,则可分布;如果方差是非齐性的,则可以对自由度进行修正,这样计算统计量t又可以近似看成是服从修正自由度的t分布了"
我以为这便是通过变量代换,使上述检验条件得到满足.不知你以为何如?
请赐教
10 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
