淺談XRF篩選測試時的樣品的有損制備
最近看到各位在使用XRF時均抱怨誤差太大等等各種問題﹐其實在使用XRF時亦有其特定的要求﹐并不是簡單的將樣品放上去就好了﹔一般來講﹐儀器的定期校正﹑樣品的必要的前處理﹑測試手法等都會影響到測試結果的准確度﹐以下就粗略介紹下個人在使用XRF時對樣品前處理的一些心得﹐希望大家討論﹕
XRF測試基本說明﹕
 1﹑XRF為非破壞性檢測方式﹐可快速得到檢測值;但檢測結果常會受材質不同﹑材料中所含的其他元素所干擾﹐因此XRF的檢測值只可作為篩選的參考。
2﹑ XRF只能偵測元素﹐無法鑒別化合物﹐因此對於六價鉻只能偵測總鉻(包含鉻,三價鉻及六價鉻)而無法判定是否為六價鉻﹔對於PBBs及PBDEs只能偵測Br的存在﹐而無法鑒別是否為PBBs或PBDEs。
樣品檢測位置的選取﹕
供應商的進料可分成原材料﹑零件或半成品﹐因此檢驗員在使用XRF進行檢測時﹐應該對零件/半成品上不同材質進行檢測。例如一零件上有三種顏色的塑膠﹐則檢驗員應該針對?三種塑膠進行檢測。
測樣品的準備﹕
進料檢驗時IQC需因應不同的材料/零件的形狀﹑尺寸﹑厚度進行樣品的調整及準備﹐以提高XRF檢測的準確性。樣品放置的一個最基本的原則就是樣品應該能完全覆蓋住量測窗口﹐並注意盡量不要有空隙產生﹔但是若樣品無法滿足前述要求﹐則檢測人員應依據下列原則進行樣品的前處理。請注意樣品準備所使用的膠帶不可以使用聚氯乙烯及含有金屬箔。
電線外皮﹕
若電線中包含有其他芯線﹐則每一條線都應該分別進行檢測。
方法1﹕ 將電線外皮剝下後切成2 cm長度后將數根並排至寬度3~5 mm以上﹐然後以膠帶固定﹔若電線直徑超過5 mm粗﹐則直接量測不需要進行上述處理。
方法2﹕ 將電線去除金屬導線後切成2 mm以下的碎片﹐置入樣品杯中進行量測﹔樣品重量約需2 g左右。
插頭外部的絕緣材料﹕
若插頭上平坦面大於 5x5 mm以上﹐則直接進行量測﹔若平坦面小於 5x5 mm﹐則採用下列任一種方法:
方法1﹕ 於樣品上削出一足夠的平坦面。
方法2﹕ 將絕壊南飨箩嵩賹?祩
NITON (威望:0)
楼上说的也对,但XRF就是用来筛检的,而且与化学方式相比,最大的优势就是无损,当然,如果按严格按照要求,做得最好的话,还是按照楼主的来。
