例题!
对某金属部品样本10个的热处理前后厚度数据如下:
部品NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
前 46.5 65.5 69.5 73.4 71.2 80.0 57.9 64.2 69.4 73.0
后 46.8 65.2 69.9 73.1 71.5 80.2 57.8 64.5 69.7 73.0
1)进行热处理之后厚度会不会发生差异用有意水准5%。
(根据假设验证步骤叙述)
答:
树立假设:归无假设(HO) -热处理前厚度 = 热处理后厚度
对立假设(HI) -热处理前厚度 ≠ 热处理后厚度
确认数据正态性及稳定性
I-chart 确认稳定性,P-value 确认正态性
实施Paired-t Test:P-value = 0.221>0.05,因此采取归无假设
热处理前后厚度无差异。
2)对上面的假设验证Sample Size 是否恰当请评价?
答: 对同一部品(热处理前-后差异比较),所以数据在 1 sample-t Test上计算Sample Size
(热处理前-后)→Mean = -0.11(Difference),Stdev = 0.264
有意水准 = 0.05,检出力 = 1 – β = 1 – 0.2 =0.8 对立假设“notequal”
→计算的Sample Size = 48,因此利用Sample Size假设验证不充分。
1) 求出样本数
Sample Target
Difference Size Power Actual Power
-0.11 48 0.8 0.807124
2) 求出检出力
Sample
-0.11 10 0.218579
(路径:Stat- Power and Sample Size -1 sample-t Test)求出样本数或者检出力
bliss_hzc922 (威望:0) - 性格成熟稳重,遇事冷静。 工作积极主动,责任心...
我从实际经验中感觉你的测量数据有问题?!
或者记录数据有错或者测量方法不当
6 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
