关于战胜关羽的可行性报告
庞德致曹操:关于战胜关羽的可行性报告
敬爱的魏王千岁:
  您好!
  我是庞德——就是您一直记不住名字,老是称呼我"那个谁......那个绿脸的谁"那个。首先,我对自己今天上午的表现向您道歉:在您询问谁敢协助于禁将军去战关羽的时候,我从最后面跳出来,使得您和大家都受到惊吓了,李典将军当众还怒斥我是"癞蛤蟆蹦脚面"——请允许我为自己卤莽的态度、丑陋的外表和困难的声带再次向您道歉!
  自从前年在汉中归顺于您以来,我一直深入学习您关于"力为曹所出,马为曹所骑,刀为操所用"的光辉思想,无时无刻不在想着为您的篡汉统一事业作出自己的贡献,现在,关羽侵犯襄、樊,形势危机,正是我报效大魏的好时机,因此过于兴奋,请魏王谅解。末将这次请命,不是出于一时的冲动,而是本着您"理论联系实际"的教导,进行了深入的研究,并认为这次我有相当的把握战胜关羽,挫他"三十年不败"的声价,进而为曹仁将军解围,为您的伟大事业作出新的、应有的贡献。以下是本人关于战胜关羽的可行性论证,请您审阅——
  第一部分:关羽的搏斗资料及其分析
  具不完全统计,关羽自25岁出世以来,进行的搏斗有记录的是27场,其中一对一单挑共23场(参见附录1)。其单挑战绩为:20胜,3平,0负——这个战绩是令人恐惧的,其得到战神的绰号并威震华夏,的确是有这个实力的。通过对关羽具体格斗记录的分析,我发现其格斗特征如下:
  1,斩杀率极高。在20场胜利中,其斩杀对手为16场,斩杀率为80\%!另有一人被生擒(王忠),一人被吓跑(吕常),二人次被战败(夏侯敦2次)。
  2,取胜速度极其迅速。其取胜记录中,一回合即斩杀或生擒对手为10场,占43。5\%,十回合以下的为8场,约占34。7\%。
  3,持久战取胜艰难。十回合以上的为3场(华雄、管亥、蔡阳),仅仅为13。1\%。(另外两场为夏侯敦将军诈败。)
  ——通过以上分析,可见关羽的格斗诀窍可概括为:速度快、力量大、下手狠、刀法准。这是一种人、马、刀三位一体,速战速决的战斗方法,关羽身高9尺,合西尺2。14米,体重115公斤,爆发力极其惊人,其赤兔马的绝对冲击速度可达530码。因此,许多战斗力甚至本来和他差不多的战将如颜良、文丑等人都吃了他"快、准、狠"的亏,这也是需要我们引起极端重视的。
  第二部分:我们战胜关羽的机会在哪里?
  我认真分析了关羽23场决斗中平局的战例:与管亥30合战平,与黄钟2次战平的记录,发现,关羽的格斗技巧并非无懈可击:
  1,只要坚持10个回合,关羽取胜就极其困难——其持久作战后杀伤力将大大折扣。这里最关键的是鼎住其头三个回合的冲击。
  2,暗器的使用。关羽平生不喜欢用暗器,对暗器的预防也是他的弱项,尤其是左臂:比如过五关时曾经被韩福射中左臂——这里是他的软肋!如果使用暗器,战胜关羽的机会会增加很多。比如黄钟,如果不是手下留情,关羽早没命了。在这方面,他比张飞、马超、黄忠要弱。
  3,年龄的问题。关羽现在已经是58岁的人了,根据曹仁将军从前线传来的资料,关羽目前的体重似乎已经接近260公斤,其速度,力量一定不如当年了。更要命的是他的性格:因为爱面子,他不肯换一把稍微轻便一点的武器,仍然使用他82斤的宝刀,以至于力不从心;因为重感情,他没有换一匹年轻一点的马,而是仍然乘坐魏王赐的赤兔兽,现在它的绝对冲击速度估计不超过420码。
  ——总上,关羽现在的战斗力应当不足40岁时的65\%了,而我的战斗力,经过徐晃等将军的测验,和当年的颜良相当,只是略逊于文丑和华雄,因此只要策略得当,战胜关羽是完全可能的!
  第三部分:我的具体计划  1,和关羽开始交战,我坚决不能看他的脸(很多人就是因此被惊吓送命的),而是紧紧盯着他的刀!
  2,充分利用自己年龄的优势,争取多与他发生兵器的直接碰撞,这样就可以最大限度地防止关羽刀法的变化,把他拖住。只要十回合之内没有被斩,那么关羽取胜的机会将大大降低!
  3,利用持久战把关羽激怒,然后利用他急于获胜的心理引诱他追赶——以暗箭伤之。他现在身体发福,闪躲动作退化,这一箭即使不能取他性命,也必然伤之,我再从而赶上,即使不能取其首级,也必将大败之!
  尊敬的魏王,如果我的申请得到了您的允许,我将以您"三为"的光辉思想为指导,争取最后的胜利。如果我的申请没有被您接受,我将更加努力刻苦地学习,尽早达到一个合格大将的思想和作战水平。现在,您身边的大将基本上都是和关羽一样,出生于上世纪60年代,该是我们80年代出生的年轻人出头的时候了,我们一定鼓起勇气、坚定信心,把更重的担子挑起来——请魏王看我的行动吧!
     此致
   敬礼
   庞德(令明)上
liushenzhi (威望:0)
不错,不错,顶一下~~~~~
62 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
