MSA 的几个术语
MSA STUDY
术语:
1. 测量: 为赋值(或数)给具体事物以表示它们之间关于特定特性的关系。 赋值过程定义为测量过程,而赋予的值称为测量值。
量具: 任何用来获得测量结果的装置,经常用来特指在车间的装置,包括通止规等。
测量系统: 用来对被测特性定量测量或定性评价的仪器或量具、标准、操作、方法、夹具、软件、人员、环境和假设的集合;用来获得测量结果的整个过程。
2.标准: 用于比较的可接受的基准 / 用于接受的准则 / 已知数值,在表明的不确定度界限内,作为真值被接受 / 基准值。 一个标准应该是一个可操作的定义,由供应商或顾客应用时,在昨天、今天和明天都具有同样的含义,产生同样的结果。
3. 基本的设备术语
分辨力、可读性、分辨率:
别名: 最小的读数的单位、测量分辨率、刻度限度或探测限度 / 由设计决定的固有特性 / 测量或仪器输出的最小刻度单位 / 总是以测量单位报告 / 1:10 经验法则。
有效分辨率:
对于一个特定的应用,测量系统对过程变差的灵敏性 / 产生有用的测量输出信号的最小输入值 /总是以一个测量单位报告
基准值:
人为规定的可接受值 / 需要一个可操作的定义 / 作为真值的替代
真值:
物品的实际值 / 未知的和不可知的
4. 位置变差
准确度: “接近”真值或可接受的基准值 / ASTM 包括位置和宽度误差的影响
偏倚: 测量的观测平均值和基准值之间的差异 / 测量系统的系统误差分量
稳定性: 偏倚随时间的变化 / 一个稳定的测量过程是关于位置的统计受控 / 别名:漂移
线性: 整个正常操作范围的偏倚改变 / 整个操作范围的多个并且独立的偏倚误差的相互关系 / 测量系统的系统误差分量
5. 宽度误差
精密度: 重复读数彼此之间的“接近度” / 测量系统的随机误差分量
重复性: 由一位评价人多次使用一种测量仪器,测量同一零件的同一特性时获得的测量变差 / 在固定和规定的测量条件下连续(短期)试验变差 / 通常指E.V. –设备变差 / 仪器(量具)的能力或潜能 / 系统内变差
再现性: 由不同的评价人使用同一量具, 测量一个零件的一个特性时产生的测量平均值的变差 / 对于产品和过程条件,可能是评价人、环境(时间)或方法的误差 / 通常指 A.V.---评价人变差 / 系统间(条件)变差/ ASTM E456-96 包括重复性、实验室、环境及评价人影响。
GRR或量具RR: 量具重复性和再现性:测量系统重复性和再现性合成的评估 / 测量系统能力:依据使用的方法,可能包括或不包括时间影响。
测量系统能力: 测量系统变差的短期评估 (例如“GRR”包括图形)
测量系统性能: 测量系统变差的长期评估 (长期控制图法)
灵敏度: 最小的输入产生可探测出的输出信号 / 在测量特性变化时测量系统的响应 / 由量具设计(分辨率)、固有质量(OEM)、使用中的维修及仪器和标准的操作条件确定 / 总是以一个测量单位报告
一致性: 重复性随时间变化的程度 / 一个一致的测量过程是考虑到宽度(变异性)下的统计受控
均一性: 整个正常操作范围重复性的变化 / 重复性的一致性
6.系统变差:
能力: 短期获取读数的变异性
性能: 长期获取读数的变异性 / 以总变差为基础
不确定度: 关于测量值的数值估计范围, 相信真值包括在此范围内。
7. 好的测量系统应包括:
7.1 足够的分辨率和灵敏度。 为了测量的目的,相对于过程变差或规范控制限,测量的增量应该很小。通常所知的十进位或10-1 法则,表明仪器的分辨率应把公差(过程变差)分为10份或更多。这个规则是选择量具期望的实际最低起点。
7.2 测量系统应该是统计受控的。 这意味着在可重复条件下,测量系统的变差只能是由于普通原因而不是特殊原因造成。这可称为统计稳定性且最好用图形法评价。
7.3 对于产品控制,测量系统的变异性与公差相比必须小。依据特性的公差评价系统。
7.4 对于过程控制,测量系统的变异性应该显示有效的分辨率并且与制造过程变差相比要小。 根据6SIGMA过程变差和/或来自MSA研究的总变差评价测量系统。
7.5 测量系统统计特性可能随被测项目的变化而改变。如果是这样,则测量系统最大的(最坏)变差应小于过程变差和规范控制限两者中的较小者。
8. 变差源 :SWIPE
WORKPIECE, 工件, STANDARD, 标准;INSTRUMENT, 仪器; PERSON/ PROCEDURE, 人/程序; ENVIRONMENT 环境
术语:
3. 基本的设备术语
分辨力、可读性、分辨率:
有效分辨率:
基准值:
真值:
物品的实际值 / 未知的和不可知的
4. 位置变差
5. 宽度误差
6.系统变差:
能力: 短期获取读数的变异性
7. 好的测量系统应包括:
8. 变差源 :SWIPE
fglin (威望:1) (湖北 武汉) 汽车制造相关 经理 - flywin
