常用零件推力測試一般標准
现有FPC之SMD组件推力测试一般规格,供参考:
0402=0.5kg
0603=1.0kg
0805=1.2kg
D类组件=1.2kg
β类组件=1.5kg
UR组件=1.5kg
说明:
例:0402 ----- ---- 指长度为0.04in, 宽度为0.02in 的焊接零件.是英制单位,转换为公制单位约为: 长度1mm,宽度0.5mm 的焊接零件.
0402=0.5kg-- - 指长度为0.04in(1mm), 宽度为0.02in(0.5mm) 的焊接零件测试推力至少能承受 0.5Kg 的推力.
以此类推,对照如下.....
英制单位(in) 公制单位(mm) 推力标准(kg)
0402 .............. 1.0*0.50 ............0.5
0603 .............. 1.5*0.75 ............1.0
0805 .............. 2.0*1.25 ............1.2
(以上为目前常用的组件)
D类组件 ------ 一般指二极管,三极管等零件. 推力标准为1.2kg.
β类组件 ------ 一般包括IC, 晶体管等零件. 推力标准为1.5kg.
UR组件 ------- 目前暂不知晓,后续补充.
以上供参考,如有错误及漏失之处,请修正补充.:col:.
0402=0.5kg
0603=1.0kg
0805=1.2kg
D类组件=1.2kg
β类组件=1.5kg
UR组件=1.5kg
说明:
- 0402, 0603, 0805 指焊接零件尺寸.
以此类推,对照如下.....
(以上为目前常用的组件)
- D类组件,β类组件, UR组件是以焊接零件种类区分,如下:
5 个回复
jtqc001 (威望:0) (广东 深圳) 电子制造 总监
zhangbohua_536#163.com
