测量不确定度
什么是测量不确定度 uncertainty of measurement?
答:表征合理地赋予被测量之值的分散性,与测量结果相联系的参数。
注:1)此参数可以是诸如标准差或其倍数,或说明了置信水准的区间的半宽度。
2)测量不确定度由多个分量组成。其中一些分量可用测量列结果的统计分布估算,并用实验标准差表征。另一些分量则可用基于经验或其他信息的假定概率分布估算,也可用标准偏差表征o
3)测量结果应理解为被测量之值的最佳估计,而所有的不确定度分量均贡献给了分截性,包括那些由系统效应引起的(如,与修正值和参考测量标准有关的)分量。
4)不确定度恒为正值。当由方差得出时,取其正平方根。
5)不确定度一词指可疑程度,广义而言,测量不确定度意为对测量结果正确性的可疑程度。不带形容词的不确定度用于一般概念,当需要明确某一测量结果的不确定度时,更适当采用一个形容词,比如合成不确定度或扩展不确定度;但不要用随机不确定度和系统不确定度这两个术语,必要时可用随机效应导致的不确定度和系统效应导致的不确定度来说明o
6)《JJF l00l—1998通用计量术语及定义》给出的上述不确定度定义是可操作的定义,即着眼于测量结果及其分散性。虽然如此,这个定义从概念上来说与下述曾使用过的定义并不矛盾:
——由测量结果给出的被测量估计值的可能误差的度量o
——表征被测量的真值所处范围的评定。
不论采用以上哪一种不确定度的概念,其评定方法均相同,表达形式也一样。
基本的评定方法分为两类,分别称为A类评定方法和B类评定方法。需要注意的是,所谓A类评定、B类评定,仅仅是方法的不同,与要评定的不确定度是由随机效应引起的还是由系统效应引起的并无直接关系。
可是,到底怎么来评定测量不确定度?换句话说,测量不确定度评定程序该怎样编写?我们是做检验的实验室。
——表征被测量的真值所处范围的评定。
3 个回复
橙子520 (威望:0) (福建 泉州) 电子制造 - 我喜欢质量管理
1目的
通过对测量不确定度的控制,确定其对测量结果的可信性、可靠性和可接收性的影响,满足客户对测量结果的期望和需求。
2 适用范围
适用于本实验室所从事的检测活动。
3 职责
3.1管理部根据以下需求确定检验报告中应给出测量结果的不确定度及其计算方法的说明
3.1.1客户有要求时。
3.1.2检验方法中有规定时。
3.1.3认可委员会有要求时(如在特殊领域的认可准则中)。
3.2授权签字人根据检验结果中给出的测量值与合格临界值接近时,可确定在检验报告中给出测量结果不确定度及其计算方法的说明。
3.3实验室主任确定专业人员负责实施测量不确定度的评定。
3.4技术负责人负责对测量结果不确定度评定和表示的批准。
3.5管理部负责测量不确定度评定的资料收集和记录的保管。
4 程序
4.1管理部负责测量不确定度评定任务的下达。
4.2被确定的专业人员在接到测量不确定度评定任务后,应按照任务要求和规定方法进行测量不确定度评定工作。
4.3测量不确定度评定的实施
4.3.1测量不确定度评定的流程图(附后)。
4.3.2被确定的专业人员严格按照测量不确定度评定流程图进行测量不确定度的评定。
4.3.3技术负责人负责对测量项目所建立的数学模式进行审核。
4.3.4专业人员负责编制《测量不确定度评定报告》及其计算方法的说明。
4.3.6技术负责人依据JJF1059-1999《测量不确定度评定与表示》标准,对《测量不确定度报告》进行审核,并附在《检测报告》中。
5 测量不确定度评定记录
5.1综合管理部提供的测量不确定度评定工作依据资料。
5.2测量不确定度评定实施流程记录。
5.3测量不确定度评定报告与计算说明。
5.4附有测量不确定度评定报告 的《检验报告》。
6 相关支持文件:
a) JJF1059-1999 测量不确定度评定与表示
b) 记录和档案管理程序
测量不确定度评定的流程图:
流程图自己去想想吧
