送给各位经常出差的兄弟姐妹
舒适度,是人体对冷热的一种主观感觉,它与实际气温不完全是一回事。
夏季人体感觉最适合的温度是19-24度,冬季是19-22度。当气温超过25度时,人体开始从外界吸收热量,因此会有热的感觉;若超过37度,就会有酷暑难熬的感觉。若气温低于0以下时,会感到寒冷。
南方的冬季,尽管气温并不太低,却感到寒冷,这是因为那里湿度大,阴雨天时更甚。北方,有大风和没有大风,人们对寒冷的感觉迥然不同,这就是说舒适与否不仅与温度有关,还与湿度、风等多种要素有关。
湿度对人体感觉温度也有很大的影响,夏季空气湿度大,就会觉得闷热;冬季空气湿度大,就会觉得阴冷。所以,虽然冬季北方比南方温度低很多,但南方生冻疮或被冻伤的人却比北方多得多。
据统计,当湿度为30%时,中暑的温度是40度;湿度为50%时,中暑的气温是38度;湿度为80%时,中暑的温度是31度。
气温在11度以下时,湿度每增加15%级,人的寒冷感觉回下降3至5度;
气温在0度以上时,风力每增加2级,人的寒冷感觉回下降3至5度;气温在0度以下时,风力每增加2级,人的寒冷感觉会下降6到8度。但是,这种换算显然忽视了风向的作用。一般来说:北风冷、西南风干、东风凉、南风暖。当然,这也要放到具体的季节中去考虑,如果是数九隆冬,即使是刮南风也会觉得“刮脸”的。
寒冷:T≤7℃;棉服,羽绒眼类,其服装厚度在13毫米以上
较冷:T≤11℃;夹衣、风衣到毛衣类,服装厚度在7-15毫米
凉:T≤17℃;单衣、夹衣、风衣,服装厚度在4-9毫米
暖:T≤26℃;单衣、短款衣类,服装厚度在3-6毫米
较热:T≤32℃;短款衣类,衣服厚度,在3毫米以下
炎热:T≤37℃;短款衣类,衣服厚度,在3毫米以下
酷热:T≥37℃;短款衣类,衣服厚度,在3毫米以下
7 个回复
穆天子 (威望:0)
回3楼的哥们,这种事情,我们常人看来无所谓。其实这才是真正的基础科学,比如军方,必须研究出各种环境下,士兵的作战能力和适应水平。 :)
