日本三丰表面粗糙度测定仪 SJ-201/SJ-301/SJ-400/SVCNC的学习资料
日本三丰
内容:一:连线:RS232连线
二:参数:1:断面曲线P值,粗度曲线R值。(断面曲线P值测量要求较高,不易量测,一般量测粗度曲线R值) Ra 中心线平均值 Rq平方根平均值 Ry最大高度 Rz十点平均值。
SJ-201有19种参数符合国际规范
SJ-301有36种参数符合国际规范
SJ-400有36种参数符合国际规范
国际规范 德国规范 美国规范 日本规范 法国规范
ISO DIN ANSI JIS MOTIF
振幅参数Ra Rq Ry Rz
波纹与间距参数Pc Sm Hsc
三:粗度精度:表面粗糙度使用相对值,重点Ra值,Ry影响较多要做防震处理。
Ra=3µm ±3%
Ry=11µm ±3%
校正片使用一至两年,要求高可买 Ra=0.4µm Ra要求越高越精密。
▽▽▽用SJ-201 、SJ-301
▽▽▽▽用SJ-400以上。
1;评价长度:分前后助走
2:基准长度:入c=0.08 0.25 0.8 2.5 8mm
N=3 Ra≤0.02 0.1 2 10 80
四:SJ -201/SJ-301/SJ-401比较:
SJ-201:方便简单,19种参数,自动睡眠省电。
SJ-301:可显示量测图形,触控屏易操作,内藏列表机和可充电池。符合JIS等规格,36种参数,图形。检出器大的量测范围350µm。拥有统计处理功能,可适用PS,SURFPAK软体。自动省电装置。Measuring range350( +200-150)µm
设置长度0.3~12.5MM。
SJ-201 、SJ-301由于测针结构不同,不可测曲面。
SJ-400:Measuring range800( ±400)µm,解析度0.000125 mm ,增值度0.3µm检出器长度25mm。36种参数。针对圆轴形表面可做弧度补正。量测计算可在荧幕上作出量测(宽或高度,量薄膜厚度)。可跟电脑连线,额外增加软体。量测资料可直接在荧幕上看,或选荧屏列印。可做深沟量测,细微轮廓量测(计算高度,值漂亮),R表面量测(测针专用)。设置长度1~25MM。
SJ-400按键的功能:检出器有鼻撬
DAT键:红扭调高低大概5 mm,刻度扭调水平倾斜。紫色,量一次荧幕叫调整多少,再量。
LEVELING TABLE键:调水平。
FLYTX (威望:0) (广东 韶关)
你这是提供学习资料还是在推销产品啊
5 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
