国标GX/T 2828.1抽捡方案疑问?
国标GX/T 2828.1:
在设计抽捡方案时,只考虑生产方的风险a(通常约为0.05),即接受概率约为95%;
消费者的风险b(通常约为10%),没有被考虑,因为国标GX/T 2828.1中抽捡方案计算中,没有提到不合格品的下限p1(就是劣质批的批最小不良率),只根据AQL和接受概率约95%来计算出来的。
问题:1.以上我的理解是否正确?
2.如果质量要求是,在95%置信度下,批不良率p大于0.25%(即2500PPM)产品,(目前产品的质量水平QL=500PPM),不能发给客户;
3. 抽捡方案如何设计?
1) 是否可以根据国标 /T 2828.1 将AQL=500PPM来设计?
如果根据国标/T 2828.1来设计,最终所得到的抽捡方案,通过计算可以看出,不满足批不良率大于0.25%。
2)是否可以通过JIS Z 9002 的计数标准型(主要是依据:优质批被判为合格批的不合格品率下限:P0,生产方风险 a约5%,劣质批不合格品率下限P1,消费者风险b约为10%)来给出(将P0=500PPM,P1=2500PPM)?z这样设计是否合理?
3)JIS Z 9002 的计数标准型设计抽捡方案是,对批量总数N有无要求?
4)消费者的风险10%(即对生产方来说,100批中有10批会被误判为合格)是不是太高,主要依据是什么?
4.对于质量要求是:在95%置信度下,批不良率大于0.25%(即2500PPM)产品,(产品的质量水平QL=500PPM),不能发给客户;有没有更好的抽捡方案?
以上问题请各位大侠帮帮忙哦,在此十分谢谢!
深水中鱼 (威望:8) (广东 深圳) 电子制造 经理
楼主可以看看GB/T2829标准,周期检验计数抽样程序及表,或许对你有帮助,里面定义的是RQL值的判定。
10 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
