抽捡方案讨论
批的总数N大于2000,在95%置信度下,批不良率p大于0.25%(即2500PPM)产品,产品的QL=500PPM,不能发给客户;
如何确定计数型抽捡方案?
1.按国标GX/T 2828.1进行设计设计:
1) 在国标中,设计抽捡方案时,只考虑生产方的风险a(通常约为0.05),即接受概率约为95%;
2) 消费者的风险b(通常约为10%),没有被考虑,因为国标GX/T 2828.1中抽捡方案计算中,没有提到不合格品的下限p1(就是劣质批的批最小不良率),只根据AQL和接受概率约95%来计算出来的。
3)假定产品的AQL=500,如果根据国标/T 2828.1来设计,最终所得到的抽捡方案,通过计算可以看出,不满足批不良率大于0.25%,即此方发行不通;
2.通过JIS Z 9002 的计数标准型(主要是依据:优质批被判为合格批的不合格品率下限:P0,生产方风险 a约5%,劣质批不合格品率下限P1,消费者风险b约为10%)来设计,可以将P0=500PPM,P1=2500PPM,然后查表即可得到,疑问:这样设计是否合理?
3.还有没有其它更好的抽捡方案?
对以上的抽捡方案的合理性及更好的抽捡方案
请各位大侠多多指教!
teenspirit (威望:0)
AQL=0.25就是可以保证,连续批不良率小于0.25%。这和客户要求不是一样的?
5 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
