[求助]MSA中R&R%值多大才算合适?
MSA中R&R%值多大才算合适?
初次QS9000认证的时候,审核员对一非重要工序的测量系统的R&R%值为15.5%提出了异议,审核员认为所有的测量系统都应该<10%。第二次VDA6.1/TS16949认证,审核员又提出测量系统应该分级,所有的测量系统都小于10%,成本未免太高。
我比较同意第二次审核员的意见。不过什麽样的测量系统应该划为A级,什麽样的应该划为B级?谁订?不知各位是如何做的?
在品质统计区看到的帖子,也是我困惑6个月的东西???V:V:V:
各位大师:有没有好的案例,参考一下!!!开阔一下思路!!吐血要求!!!
17 个回复
heyond_163 (威望:2) 在校学生
我们的理解是:QS9000中R&R%的要求是小于10%;但在执行时对于具体的测量系统可根据测量系统的等级而定,比如测量的特性是产品或过程的重要或关键特性,则测量系统的等级要高些,必须小于10%,但对于非重要的,若R&R%是大于10%且小于30%,一般可以做放行处理。但对于测量系统等级要求高的,则不可以放行。我想
在接受QS9000审核时,贵公司对于R&R%15.5%,认定合格了。所以审核方提出质疑,这是符合标准要求。
