內審員試卷
發一份試卷讓大家做做,不過我也沒有確切答案,先測試一下吧。
内审员试卷
公司简名﹕ 姓名﹕ 部门 职务 得分
一﹑是非题﹕
1. 客户到本公司审核﹐不是内审﹐而是外审。
2. 预审由受审方提出﹐也可以由认证机构提出。
3. 部门内部使用的指导运行的文件不一定是受控文件。
4. 质量管理体系的任何文件都是审核准则。
5. 只要发生不合格品﹐就要填写异常处理单。
6. 修改文件是预防措施的一种方式。
7. 没有初访就不能进行正式外审。
8. 审核员可以对不符合项提改进建议﹐但不是审核员的责任。
9. 一般内审比外审严﹐原因是内审外审各有各的审核标准。
10. 到部门审核只需查标准及体系文件中的少数条文﹐无需逐条审核。
11. 不论是滚动式内审﹐还是集中是内审﹐都需要制订年度计划。
12. 审核员对于受审方派出多少陪同受审人员﹐应适当限制。
13. 督访与复审是相同的。
14. 验证上次审核的一个轻不合格项﹐结果连分析原因也未进行﹐所以判重不符合。
15. 已经造成某一活动失效﹐而文件未有此要求﹐因此只能判观察项。
16. 对纠正措施的评审和验证属跟纵审核。
17. ISO19011是指导质量管理体系审核的标准,也是ISO14000的审核.
18. 空白表经填写后,就变成记录.
19. 审核就是寻找不符合项.
20. 质量计划是三层文件.
二选择题
1.受审方提供记录应该是 交审核员。
1.当着审核员从文件柜中取出记录。
  1. 取出记录避开审核员找领导落实后。
3.取出记录﹐发现有错立即修改后。
  1. ISO9001要求公司应提供适用的法分律法规的产品﹐而本公司产品不会伤害人身安全﹐因此在手册中对法律法规的要求 。
1.可以删除﹐但要作一声明。
2.不可删除。
3.删除﹐但不作声明﹐等审核时再作声明。
3.我公司是客户的。
1.供方 2.分供方 3.分承包方 4.供货商
  1. ISO9001的质量管理体系的四大过程是 。
1.签订单 2.采购 3.领料 4.检验 5.管理活动 6.生产 7.资源供给
8.标识 9.入仓 10.产品实现 11.测量分析改进 12.服务
5.质量方针是
1.手册中的一部分 2.是独立于手册之外的文件
3.是鼓舞人气的口号﹐不是文件。
6.质量目标必须是 。
1.定量的2.定性的 3.既定量又定性 4.只能定量不能定性 5.可以是定量﹐也可以是定性
7.修改文件 审核。
1.必须经原审批部门 2.可以由修改部门审批﹐也可以经原审批部门
3.直接由修改部门。
8.空白表属 填写后属 。
1.三层文件 2.记录 3.四层文件 4.证据 5.不属文件
9.基础设施中的过程设备包括 。
1.生产设备 2.工具 3.模具 4.夹具 5.治具 6.量具 7.计算机 8.各种软件 9.设备说明书 10.厂房 11.办公室 12.宿舍
10.产品要求的确定和评审包括 。
1.交期 2.价格 3.付款方式 4.产品规定要求 5.新的要求 6.预期要求 7.附加要求 8.法律法规要求 9.其它要求。
11.7.4.2条中的b人员资格是要求是指 。
1.本公司的采购人员 2.供方人员
12.生产过程的确认是指 。
1.对特殊工种人员的确认 2.产品难于监测的过程 3.产对产品实现策划的评审
4.是对新产品生产过程的验证 5.是对开键工序的设备和人员确认。
13.本公司是否要作不品唯一性标识﹐这是根据 。
1.本公司体系文件要求 2.产品重要性况确定
  1. ISO9001的求必须作 4. ISO9001的要求﹐不必作。
14.客户将产品送回厂返修﹐这送回的产品是 。
1.客户财产 2.暂属公司财产
15.产品防护内容包括
1.贮存 2.储存 3.保护 4.维护 5.运输 6.搬运 7.交付 8.标识 9.包装
16.本公司对量具的精密度和准确度确认后且一一标识﹐这过程称作 。
1.内校 2.内训 3.检定 4.调整 5.校正 6.较准 7.校准 8.确认 9.认可
17.对任何过程都可以 。
1.监视 2.测量 3.监视和测量
18.放行不合格品必须 必要时 。
1.经客户同意 2.经总经理批准 3.经品检员同意 4.经授权人员批准 5.经品保课课长批准。
19.当有不符合项发生﹐则必须进行原因分析 纠正措施。
1.然后采取 2.如果经评价﹐采取措施成本很高﹐而收效甚微﹐就可以不采取。
三﹐问答题。
按以下审核经过写出不符合描述<必须写也不符合哪一条款>
1. 该厂是94版转2000版﹐到正式审核的那一天﹐只见只增加了部门质量目标﹐其余任何文件未作任何修改。
2. 查工地某处找不到﹕混凝土浇注前验检记录﹐施工组长说﹕我们找不到检验员﹐只得先浇注﹐检验员说﹐我一人跑十几个地方﹐按到通知赶来已迟了。
3. 一检验单上﹐检验员处签二个名﹐一是本厂检验员﹐另一是邻长检验员﹐原来借领厂设备检测﹐但无设备检定报告﹐回答是他们自己也用﹐我们用也保证精度。
4. 审核员到会计部查到上季度比上上季度盈利下降3%﹐公司与会计部均无分析原因﹐又问一会计﹐公司的方针目标﹐会计反问﹐方针目标是什么?
5. 品检部未能出示来料产品的技朮标准﹐主管说﹐由于申请部门未对采购产品提出任何采购要求﹐我们何必要去查呢?
6. 总厂要求一分厂YT36产品返工﹐但仓库说﹕一分厂主管同意返工﹐但返工成本要由品保部负责﹐品保部不同意﹐所以三天过去了﹐仍未返工﹐而效期已超过2天﹐货仍在仓库。
7. 要求品保部出示国家计量法﹐质量法及二个检验规程 ﹐但只出示二个指定的检验规程﹐说计量法﹐质量法公司没有。
8. 审核员发现有三个桶盛满柴油无标识的桶﹐且只离热处理车间3米﹐厂长马上叫人补标识﹐且要上移到安全处。
liul_hairui (威望:0) (广东 中山) 家电或电器 技术员 - 质量管理。
上面题目答案是什么呀?
10 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
阿芬
阿芬
各位品質朋友,我是新手,剛從業品質助理?一行,希望各位多多指教,就此謝過~
