SPC
SPC基础知识测试!
SPC应用技术基础知识测试
姓名:___________ 公司名称:_________________________
Name:__________ Company:_________________________
一、 单项选择题。(36分)
1.控制图的控制限可以用来( B )。
A、判断产品是否合格 B、判断过程是否稳定
C、判断过程能力是否满足技术要求 D、判断过程中心与技术中心是否发生偏移
2.在啤酒厂检测啤酒的酒精含量,应采用( D )。
A、p控制图 B、np控制图 C、c控制图 D、X-MR控制图
3.若对检验费用高的产品进行控制,最宜选取的控制图为( B )。
A、X-R控制图 B、X-Rs控制图 C、p控制图 D、c控制图
4.某厂加工手表齿轮轴,为控制其直径,应采用( B )。
A、不合格率p控制图 B、均值-极差X-R控制图
C、不合格数c控制图 D、不合格品数np控制图
5.统计控制状态是( C )。
A、过程绝对平衡的状态 B、没有偶然因素的状态
C、只存在偶然因素而不存在异常因素所造成的变异的状态
D、未出现重大故障的状态
6.控制图是( C )。
A、一种用于控制成本的图 B、根据上级下达指标设计的因果图
C、用于监控过程质量是否处于统计控制状态的图
D、利用公差界限控制过程的图
7.下述控制图中采用两张控制图的是( C )。
A、计点值控制图 B、计件值控制图
C、计量值控制图 D、计数值控制图
8.在摩托车的喷漆工序,为了控制喷漆中的疵点,应采用( D )。
A、不合格品率p控制图 B、均值X控制图
C、极差R控制图 D、不合格数c控制图
9.过程能力指数应该( C )进行计算。
A、 收集一些令顾客满意的数据
B、在统计控制状态下收集数据 C、随机收集数据
D、在生产过程无偶然因素影响的情况下收集数据
二、多项选择题(36分)
10.质量因素引起的波动分为偶然波动和异常波动,下述说法中正确
的是( B D )。
A、偶然波动可以避免 B、偶然波动不可以避免
C、采取措施不可以消除异常波动 D、采取措施可以消除异常波动
11.在( B C D E )情况下,控制图需重新制定。
A、点子出界 B、环境改变
C、改变工艺参数或采用新工艺 D、人员和设备变动
E、更变原材料、零部件或更换供应商
12.在牙膏厂灌膏工序,为了控制灌膏重量,可以采用( B D )。
A、不合格品率p控制图 B、均值-极差X-R控制图
C、不合格数c控制图 D、单值-移动极差X-Rs控制图
E、不合格品数np控制图
13.如果所控制的对象只有单位不合格数与不合格数两种结果,则可
以采用( C D )。
A、X控制图 B、s控制图 C、u控制图 D、c控制图 E、R控制图
14.使用p控制图,若样本量n=100,样本平均不合格品率p=10%,则控制限
为(A C )。
A、UCL=0.19 B、CL=0.10 C、LCL=0.01 D、UCL=0.25 E、LCL=0.19
15.X-Rs控制图适宜在(A B C )的情况下使用。
A、取样费用高 B、检验时间长
C、产品质量均匀 D、灵敏度要求高
16.常规计数控制图包括( A B D E )。
A、np控制图 B、p控制图 C、X-R控制图 D、c控制图 E、u控制图
17.如果所控制对象只有合格品与不合格品两种结果,则可以采用( B D )。
A、X控制图 B、np控制图 C、R控制图 D、p控制图
18.在过程检验中,提高产品合格率的措施有(A C D )。
A、减少分布中心与公差中心的偏离 B、扩大控制界限范围
C、提高过程能力 D、缩小加工特性值的分散程度
三、计算题(28)
某化学药品生产厂生产一种化学药品,标准规定产品含水量应小于76.0%,为了严格控制产品的含水量,该厂对原材料和生产线进行了调查,针对存在的问题进行了改进,目前生产已经稳定,稳定后的最近30天生产日报产品质量记录表76-1,请为该厂设计x-s控制图,以便及时发现异常,使生产线经常处于可控状态下。
表76-1 近30天产品含水量记录表
日期
一月
1日 71.3 70.5 68.5 67.6 74.0 71.4 70.9 72.9
2日 69.5 68.7 70.7 67.7 74.3 72.0 70.1 70.1
3日 67.4 68.1 69.6 68.1 69.9 69.6 72.2 67.7
4日 71.6 66.8 72.9 69.8 71.5 71.8 73.4 75.3
5日 67.5 72.2 67.8 70.2 68.6 70.3 68.8 68.3
6日 69.6 66.3 67.9 68.3 67.2 70.9 67.5 72.9
7日 70.4 71.0 68.6 73.1 67.8 69.5 70.1 67.5
8日 69.7 70.9 69.0 73.9 71.7 69.0 67.0 70.5
9日 69.8 69.0 69.1 70.1 71.9 70.2 70.8 70.7
10日 71.1 71.8 71.3 71.8 70.4 68.1 72.7 70.2
11日 70.0 71.2 71.2 70.2 72.1 73.6 74.0 73.9
12日 71.8 74.5 70.1 70.5 71.1 70.8 73.3 72.8
13日 72.5 71.2 70.8 73.2 69.7 67.4 72.0 71.4
14日 68.1 69.3 69.4 70.3 72.2 72.5 68.1 74.1
15日 70.2 67.4 73.5 66.4 69.3 72.7 71.3 68.2
16日 72.3 69.5 67.6 72.6 72.6 69.9 71.5 71.4
17日 71.3 73.0 71.5 74.0 72.3 72.0 70.6 70.0
18日 72.0 74.7 70.2 72.7 70.9 70.6 70.3 72.7
19日 72.5 71.4 75.0 72.1 73.6 72.3 71.8 68.0
20日 68.5 67.7 71.7 68.7 69.8 73.1 71.7 69.2
21日 67.5 72.2 67.8 70.2 68.6 70.3 68.8 68.3
22日 69.6 66.3 67.9 68.3 67.2 70.9 67.5 72.9
23日 70.4 71.0 68.6 73.1 67.8 69.5 70.1 67.5
24日 69.7 70.9 69.0 73.9 71.7 69.0 67.0 70.5
25日 69.8 69.0 69.1 70.1 71.9 75.2 70.8 70.7
26日 71.1 71.8 71.3 71.8 70.4 68.1 72.7 70.2
27日 70.0 71.2 71.2 70.2 72.1 74.2 74.0 73.9
28日 71.8 74.5 70.1 70.5 71.1 70.8 73.3 72.8
29日 68.5 67.7 71.7 68.7 69.8 73.1 71.7 69.2
30日 67.5 72.2 67.8 70.2 68.6 70.3 68.8 68.3
X图:
CL= X(bar-bar)=?(3分)
UCL=X(bar-bar)+A2*S(bar)=?(10分)
LCL=0(3分)
S图:
UCL=B4*S(bar)=?(3分)
LCL=B3*S(bar)=?(3分)
据八点判异模式进行判定(6分)
61726538 (威望:0) (北京 昌平区) 生物医药 其它
应该是质量工程师中的题
57 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
