CPK
关于CPK取样方法的讨论
[size=3]从网上看见很多朋友在讨论CPK的取样时到底是多少25、30、100、125各种数据都有,本人借此想请真正高手过讲解一下?为什么很多朋友有取30时和取125之说,是否取30个数据CPK结果就没有意义还是其它?当然数据超多CPK值越能体呈过程真正能力。SPC手册里说一般取子组为20~25组,子数n为4~5为好并且在表格中n=2~25时A3常数值都可以查到,那么n=1时如何计算,很多朋友取30个数据时是不是指的子组为30,子数为1?对于子数n为多少适宜和以上问题还请高手进行帮助?
feelmaker (威望:6) (浙江 台州) 汽车制造相关
1.一般来说计算CPK是要(1)过程稳定 (2)数据呈正态分布 这里我假设这两个都是成立的
2.你说到计算CPK,而我们的目的就是我们的采样方案能充分的体现过程的真实状态, 真实状态的得知我们可以过程全检的方式来获取,那么我们要讨论的问题就变成了 我们采集数据子组的大小和频次所建立的图是否和全检的图具有一致性.这里假设全检8小时内的所有产品(假设8小时能生产1000件产品),抽样也是采集8小时内的产品.
如果我们的抽样采集方案合理的就能发现全检和抽检的图具有一致性
3.现在开始了:假设我们的子组容量为2.恩, 晕了.发现不管取多少2,3,4,5.....SPC里面都有对极距和平均值的校正,所以应该说他们反应能力都差不多,具体的计算我想我是没有办法在短时间里得出来的,但我还是会去算,校正的合理性的.而SPC中对于数据组数的描述就是最少的了25个,我想写书的一定认证过其合理性,这样得出的图,经过校正以后才能比较好的达到模拟的效果.这样对于125个数据的说法可以理解了.
4.希望你也考虑一下校正的合理性^^
6 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
