PSE标志 - 日本产品安全标志
PSE标志 - 日本产品安全标志 日本的DENTORL法(电器装置和材料控制法)规定,498种产品进入日本市场必须通过安全认证。其中,165种A类产品应取得T-MARK认证,333种B类产品应取得S-MARK认证。
根据DENTORL法,333种B类产品分7部分:
· 简单布线套管和接线盒
· 100V-300V间的简单单相马达
· 家用电热产品
· 家用电动或电玩产品
· 使用光源的民用或家用产品
· 家用及商用电子产品
· 其他100V-300V间的电器产品
从2001年4月1日起 “电气产品控制法(DENTORL)” 正式更名为 “电气产品安全法(DENAN)”
有别于以往的法规体系的协定性规定的控制,新的体系将由非官方的机构来保证产品的安全性。
原来的T标志和其他标志也不再使用,而且还加强了对进口商的惩罚措施。
A类:指定的电气设备和材料产品
必须有受到日本经贸工业部许可的第三方认证机构认证
根据DENAN法,制造商有义务保存测试结果和证明
标签上必需有菱形的PSE标志
B类:其它的电气设备和材料产品
必须有受到日本经贸工业部许可的第三方认证机构认证.
标签上必需有圆形的PSE标志
PSE证书样本
PSE认证目录:
Rubber insulated cablesCables (having a conductor nominal crosssectional area of 22 mm2 or less)Single-core rubber cordsTwisted rubber cordsTextile braided rubber cordsRound braided rubber cordsOther rubber cordsSheathed flexible cordsRubber sheathed flexible cablesPVC sheathed flexible cables**Plastic insulated cablesCables (having a conductor nominal cross-sectional area of 22 mm2 or less)Single-core PVC cordsSingle-core polyethylene cords (newly added item)Twisted PVC insulated cordsTextile braided PVC cordsRound braided PVC cordsOther PVC cordsOther polyethylene cords (newly added item)Sheathed flexible cordsTinsel cordsPVC sheathed flexible cables
Fuses
Thermal linksLink fusesCartridge fusesOther enclosed fuses
Wiring Devices
Tumbler switchesSwitches in flexible cordTime switchesRotary switchesPushbutton switchesPull switchesPendant switchesStreetlamp switchesPhotoelectric automatic switchesOther switchesBox switchesFloat switchesPressure switchesSewing machine controllersMolded case circuit breakersResidual current operated circuit breakersCutoutAttachment plugsSocket-outletsMultiple socket-outlets (with cord or pins for power supply connections)Cord connector bodiesFlatiron plugsAppliance connectorsAdaptorsCord reelsOther plug couplersLamp receptacles (Fixed lampholders)Separable plug bodiesOther screw couplersFluorescent lampholdersFluorescent starter holdersSplit sockets (Lampholders with socketoutlets and/or lampholders)Keyless sockets (Keyless lampholders)Waterproof sockets (Waterproof lampholders)Key sockets (Key-type lampholders)Pull sockets (Pull-type lampholders)Pushbutton sockets (Pushbutton-type lampholders)Other sockets (Other lampholders)Screw-in rosettesHookup rosettesOther rosettesJoint boxes
Current Limiters
Meter rate current limitersFlat rate current limiters
Transformers, Ballasts
Transformers for toysOther household appliance transformersElectronic appliance transformersBallasts for fluorescent lampsBallasts for mercury vapor lamps and ballasts for other high pressure discharge lampsBallasts for ozonizer
Electric Heating Appliances
Electric heated toilet seatsElectric hot cupboardsElectric pipe freeze prevention heatersGlass dew-prevention heatersElectric heaters for freeze and condensation preventionElectric storage water heatersElectric inhalatorsHousehold heating therapeutic appliancesElectric steam bathsElectric heaters for steam bathsElectric sauna bathsElectric heaters for sauna bathsAquarium heatersHeating appliances for garden plantsElectric heated toys
Electric Motor-operated or Magnetically Driven Appliances
Electric pumpsElectric well pumpsRefrigerating showcasesFreezing showcasesElectric ice cream freezersElectric food waste disposersElectric massagersAutomatically washing and drying toiletsVending machinesElectric bubble generators for bathtubsElectric bubble generators for aquariumsOther electric bubble generatorsElectric motor-operated toysElectric vehiclesOther electric motor-operated or electromagnetically driven amusement appliances
Electronic Appliances
High-frequency depilators
Other AC Electric Appliances
Magnetic therapeutic appliancesElectric insect killersElectric therapeutic bath controllersDC power supply units
Portable Engine Generators
Portable engine generators
· 简单布线套管和接线盒
· 100V-300V间的简单单相马达
· 家用电热产品
· 家用电动或电玩产品
· 使用光源的民用或家用产品
· 家用及商用电子产品
· 其他100V-300V间的电器产品
A类:指定的电气设备和材料产品
标签上必需有菱形的PSE标志
B类:其它的电气设备和材料产品
标签上必需有圆形的PSE标志
PSE证书样本
PSE认证目录:
Fuses
Wiring Devices
Current Limiters
0 个回复
