50个数据能做控制图吗?
我根据TS要求,试生产采集了50个数据,5个一组,做控制图,可是最后一个点不在控制范围之内。用MINITAB算PPK,为11.33,这样数据能不能算啊。
数据如下:(直径)公差为+0.005,-0.005
0.170
0.170
0.170
0.170
0.170
0.170
0.170
0.170
0.170
0.170
0.170
0.170
0.170
0.170
0.170
0.170
0.170
0.170
0.170
0.170
0.170
0.170
0.170
0.170
0.170
0.170
0.170
0.170
0.170
0.170
0.170
0.170
0.170
0.170
0.170
0.170
0.170
0.170
0.170
0.170
0.170
0.170
0.170
0.170
0.170
0.170
0.170
0.170
0.170
0.171
这样的记录能不能对外检查啊,我心中都没底啊。
aiyiguang (威望:3) (天津 )
一般传统的规则,是可视分辨率最多为公差范围的十分之一;
而QS9000的MSA手册建议可视分辨率最多是总过程的6δ(标准偏差)的十分之一。
你现在的这些数据,明显是分辨力不能够识别过程的变化。如果要用控制图就得提高测量系统的分辨率。
此状态下无法看出是否属于正态分布。
但由于PPK=11.33,过程能力非常高,建议不必采用控制图。而“对这个过程的4M进行管理,确保输出结果的稳定”(同意二楼此观点)。
13 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
