请教一个6西格玛中的MSA问题
在做的一个项目中,需要对Y进行测量系统分析,其中Y为在制品的重量,而在制品为一种金属管道,重量为长度x截面积x密度,长度为长度测量仪测量,截面积为按照规格计算出来。
比如某在制品A,规格为8x0.5,表示外经为8,壁厚为0.5,则截面积为3.14159x(8/2)^2-3.14159x(8/2-0.5)^2,长度为生产时长度测量仪测出(不能重复测量)。
这种情况下,是否要求做测量系统分析?如果要做,应该如何做?
我们讨论的结果是随机抽取一定数量的在制品,将重量用这种方法计算出来后,然后用吊秤来称重,然后将两个数据对比,看计算重量的准确性如何。但实际日常生产中不可能都用吊秤来称重。
请教高手!
阿桂 (威望:0) (陕西 西安) 在校学生 员工 - 郁闷中,何时成大厨
一般管子都是薄壁,成重都是偏小。
其他的不明白,需学习。
7 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
