TS条文讨论
TS16949标准条款7.4.3.2供方监测中要求:
**必须通过下列指标对供方表现进行监测:
—已交付产品的质量;
—顾客中断,包括市场退货;
—交付时间表现(包括发生的超额运费);
—与质量和交付问题有关的特殊状态顾客通知;
组织必须促进供方监测制造过程表现。**
我认为对供方监测时要监视的是供方对组织的供货结果,而不是顾客。同时与此相对应的条款8.2.1.1中描述道:
**8.2.1.1顾客满意度—补充
组织的顾客满意度必须通过对实现过程性能的持续评价加以检测。绩效指标必须基于但不限于下列的目标数据:
—已交付零件的质量绩效;
—对顾客造成的中断干扰,包括市场退货;
—交付表现(包括发生的超额运费):
—与质量和交付问题有关的顾客通知。
组织必须检测制造过程性能的绩效,以证明符合顾客对产品质量和过程效率的要求。**
我认为8.2.1.1中的顾客指的是组织的顾客,而7.4.3.2中指的应该是供应商的顾客,也就是“组织”,不知各位大侠意见如何?{V
Wilsonxie (威望:6) - ts16949 超级大师
如果真这样的话, 就是标准错了.因为标准中引用的定义是:顾客---组织---供应商.
所以,我还是在困惑中.
17 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
Wilsonxie
Wilsonxie
ts16949 超级大师
