RoHS檢測儀器性能表
以下為我個人整理的RoHS檢測儀器的性能表,希望對需購入儀器的朋友有幫助!
RoHS檢測設備性能表
儀器類型 中文 名稱 測試物質 特點 分析對象
ED-XRF   能量散射型X射線熒光光譜儀 有害金屬Cd,Pb,Hg,(Cr,Br) 限制物質全元素快速篩選 所有物質
WDXRF 波长散射X 射线荧光 有害金屬Cd,Pb,Hg,(Cr,Br) 限制物質全元素快速篩選 所有物質
AAS 原子吸收分光光度計 有害金屬Cd,Pb,Hg 金屬元素的精確定量分析 1.金屬(鋼鐵、有色金屬) 2.化學、藥品、石油、樹脂、陶瓷 3.生物體、醫藥品、食品 4.環境(自來水、環境水、排水、土壤、大氣粉塵 5.其他 進行各種試樣中金屬的分析*固體試樣須進行前處理(液化)
ICP-AES 电感耦合等离子体原子发射光谱 有害金屬Cd,Pb,Hg 金屬元素的精確定量分析
ICP-MS 电感耦合等离子体-质谱仪 有害金屬Cd,Pb,Hg 金屬元素的精確定量分析
UV-VIS 紫外可見光分光光度計 有害金屬六價鉻(Cr6+) 六價鉻(Cr6+)選擇分析
FT-IR 傅裡葉變換紅外光譜儀 有害物質 溴類阻燃劑 對溴類阻燃劑的篩選分析
GC-MS 氣相色譜質譜聯用儀 有害物質 溴類阻燃劑 對溴類阻燃劑精確定量分析
HPLC 高压液相色谱 适用于鉴定阻燃剂的种类。
CVAAS 冷蒸气原子吸收分光光谱法 有害金屬Hg
taokun_t (威望:0)
XRF是粗选型仪器,误差在35%以内才有意义,超过这个误差范围就没什么意义了,目前进口的一般在四十万以上,国产的在三十万以内,XRF只能作为大量检测的手段,不能做为最终判定标准,一般可用的这类检测仪能解决产品90%左右的问题,如果算上误差在内达到标准值附近,就要拿去用 ICP,或者送去专门的检测机构检测,这样就会大大节约时间和成本.
5 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
tpnniawitx
tpnniawitx
寻觅中的洪海!
