关于样品拆分?
请教各位对集成电路(IC)是怎样进行拆分的,因为它太小了不太可能拆分成均质材料,目前检测机构通常是拆分成金属引脚部分和塑料封装体两个部分,好像行业内都是这样拆分的
但是还有有一点疑问
在SL/T11365-2006 《电子信息产品中有毒有害物质的检测方法》
附录A
A.3.2 有引脚类集成电路拆分示例
有引脚类集成电路种类繁多、形状各异。如双列直插式封装(DIP)、小外型封装..........................
该器件拆分以QFP为例
....。 对于本体大于4mm3的QFP,拆分成引脚、本体两部分。对于本体小于4mm3的QFP,不必拆分。
在GB/Z 20288-2006《电子电气产品中有害物质检测样品拆分通用要求》
A.3.2 半导体装置一般可拆分为:引线接线端(引线框等)、外壳主体(塑模树脂等)、芯片装置。
两份文件上举例的产品图基本一致,只是前者拆分成两个部分,后者拆分为三个部分
请问大家(如果有涉及IC)是怎么处置的?
谢谢
但是还有有一点疑问
附录A
A.3.2 有引脚类集成电路拆分示例
该器件拆分以QFP为例
谢谢
northstar (威望:1) (广东 东莞) 电子制造 经理
