ie面试试题
1, 最早提出科學管理的人是 美國 的 泰勒;
2, 工業工程-‘IE’是Industial enginerring 兩英文單詞的縮寫;
3, 標准時間由 作業時間 和 宽松时间 組成;
4, 生產的四要素指的是 人員 ,机械設備 , 原材料 和 方法;
5, 生產效率指的是在單位時間內實際生產的 合格品數量 与 標准產能 的比值;
6, 作業周期指的是 加工物件 從 投入至產出 所需要的總時間 ;
7, 寫出以下工程記號分別代表的內容:
○----------- 加工; ◇---------- 品質檢查;
□----------- 數量檢查; ▽---------- 儲存;
8, 通常作業的基本動作
有伸手 ,搬運 ,抓取 ,放手 ,拆卸 ,安置 ,旋轉 加壓等
9, 通常產品投放流水線時主要依据 工程作業流程圖 文件進行排拉作業;
10, 影響生產品質的因素有 人員,機器,設備,方法,環境及材料等
11,品質改善循環 ‘PDCA’指的是 計划,執行,檢查,矯正
12,ISO是 國際化標准組織 ,英文是: INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION/ INTERNATIONAL
13, ‘5S’管理中,5S指的是_ 整理,整頓,清掃,清洁,素養
14, 品質管制七大手法中的特性要因圖右稱之 魚骨圖/因果圖 ,通過先提出問題,然后分析問題造成的原因;
15, ISO-2000版体系文件包括: 品質手冊/QM,程序文件/QP,作業指導書/OP,表單/WI 四階文件;
二,選擇題;(每題2分)
1, 以下哪些是組成標准時間的寬放時間__ABCD__: A, 現場寬放; B, 作業寬放; C, 方便寬放; D, 疲勞寬放;
2, 以下哪些屬于工厂布置改善的手法_ ABC ____;
A, P-Q分析法; B, 物品流程分析法; C, 改善對象物品的分析法 D,PST分析法;
3, ‘不必要的動作要減少’是動作經濟原則的_B___之一點; )=2
A, 著眼點; B, 基本思想; C, 基本方法; D, 基本動作; ?
4, ‘PTS’指的是_ D____;
A, 動作經濟分析法; B, 標准動作標准法; C,基本動作時間分析法; D, 預定動作時間標准法;
5, 以下哪些不屬于2000版ISO9000的標准族:__BC___
A, ISO9001; B,ISO9002; C,ISO9003; D,ISO9004;
6, 生產作業時,___A_____決定流水線的下線速度;
A,流水節拍; B,標准時間; C,作業周期; D,作業周期;
7, 以下哪些現象可以判斷流水線不平衡?_AB___;
A, 連續堆機; B,工位等待; C, 不良品增加; D, 工具損坏;
8, 工位作業員的操作依据是__ B___
A,檢驗規范; B, 作業指導書; C, 作業流程圖; D, 檢查表;
9, 以下關于質量方針和質量目標的關系哪項是錯誤的__A____;
A, 質量方針和質量目標是毫無關系; B, 質量方針可以提供制定質量目標;
C, 質量目標是建立在質量方針的基礎上; D, 質量目標是定量的;
10, 下列哪句話是對的:__A___;
A, 不良品肯定是不合格品; B,不合格品肯定是不良品;
C, 合格品絕對是良品; D,良品絕對是合格品;
三,判斷題每体1分)
1, 作業指導書內包含的內容有作業名稱,作業方法,使用工具和使用物料等; (对)
2, 流水線的人員配給是根据生產訂單量的數量配給的; (错)
3, 產品既有硬件產品,也有軟件產品; (对)
4, ISO是國際化的產品質量檢驗標准; (错)
5, 配合制程的需要,減少物料的搬運\,充分利用空間都是工場布置的關鍵; (对)
6﹐一天內時針和分針相交的次數是23次﹔ (错)
7﹐一天內超出8小時外的工作叫加班﹔ (错)
8﹐使用工裝治具的目的就是提高作業的效率和品質﹔ (对)
9﹐焊接使用的6/4錫﹐指的是錫線含60%錫﹐含40%鉛﹔ (对)
10﹐應用CADR14軟件時﹐一次只能開啟一個視窗﹔ (对)
四,綜合問答題17分)
1, 請寫出IE七大手法?(3分)
1)工程分析法;
2)搬運\工程分析法;
3)稼動分析法(工作抽查法);
4)生產線平衡法;
5)動作分析法;
6)動作經濟原則;
7)工場布置改善;
2, 簡述什么叫生產線平衡?(3分)
答:依照流動生產線的工程順序,從生產目標算出作業周期時間,將作業分割或結合,使各個工位的工作負荷達到均勻,提高生產效率的技法叫生產線平衡;
3, 通常在解決現場問題時,會使用到 ‘5W2H’管理方法,試問其所指的是什么(3分)?
答:分別是:WHO ----------何人
WHAT ---------何事
WHEN --------何時
WHERE -------何處
HOW ----------如何
WHY ----------為何
HOW MUCH—多少錢
4, 一般在什么情況下必須進行現場改善?(5分) j
答, 1), 生產系統\\發生變更時; 072), 因技術的進步變化時;3), 設計變更時; 4), 現狀的工場布置效率低時; 5), 生產量常有增減時; 6), 現場必須移動時; 7), 新產品投入時;
5,請說說作為一名IE工程師應具備哪些條件? (3分)
答: 問題的創造能力,問題的解決能力,抽象化能力,綜合能力,創造能力,經濟性价值判斷能力,理解人際關系能力,表現能力,推銷自己的能力等;
五, 電腦知識題每題2分)
1,當妳用CAD軟件繪制的某一圖檔丟失時,請問恢复檔案最簡單辦法是什么?
答,最簡單的辦法就是利用備份檔案轉換為DWG檔案;
2,CAD繪圖軟件中的‘TRIM’是什么命令?
答:是剪除命令;
3,在EXCEL軟件應用中,如何在同一單元格內打寫多行文字? 6
答:可以在儲存格格式中的對齊項的文字控制選取 ‘自動換列’項;
4,請問CAD軟件繪制的圖案可以用在WORD軟件的文檔上嗎?如何操作?
答: 可以的,打開以上兩軟件畫面,首先在CAD圖檔上選取所需圖案進行复制,然后粘貼于WORD檔案上即可;
5,小胡在2001/8/21月制作了一份WORD文件,可是他不清楚存放在電腦的哪個位置,可現在他上司又急需要此份文件,假如妳是小胡,妳用什么方法找到
7, 寫出以下工程記號分別代表的內容:
8, 通常作業的基本動作
二,選擇題;(每題2分)
4, ‘PTS’指的是_ D____;
三,判斷題每体1分)
四,綜合問答題17分)
1, 請寫出IE七大手法?(3分)
1)工程分析法;
2)搬運\工程分析法;
3)稼動分析法(工作抽查法);
4)生產線平衡法;
5)動作分析法;
6)動作經濟原則;
7)工場布置改善;
2, 簡述什么叫生產線平衡?(3分)
WHAT ---------何事
WHEN --------何時
WHERE -------何處
HOW ----------如何
WHY ----------為何
HOW MUCH—多少錢
五, 電腦知識題每題2分)
答:是剪除命令;
61 个回复
luohairong (威望:0) (广东 惠州)
先谢谢了!
