内审员教程练习题
**各位高手,做一下,给个答案吧!
一、判断题:
( )1. ISO9001:2000标准关注的是QMS的有效性。
( )2. 采用ISO9001:2000标准的组织,认为不适用时,可以删减该标准中任一条款的要求。
( )3. 某组织的新产品开发委托W研究所实施。因此该组织可以删减7.3条款。
( )4. 组织的基础研究和开发可以不纳入QMS。
( )5. 组织建立的QMS文件,只要最高管理者不提出变更,可以一直使用下去。
( )6. ISO9001:2000标准规定的QMS要求是对组织的产品要求的补充,而不是替代。
( )7. 质量管理的核心之一是建立并努力实现质量方针和质量目标。
( )8. 某组织获得了QMS的第三方认证,因此,该组织的产品也得到第三方的认证。
( )9. ISO9001:2000标准可用于内部和外部评价组织满足顾客、相关法律法规和组织自身要求的能力。
( )10. 有效应用QMS要求,能够帮助组织增强顾客满意。
( )11. 顾客要求产品具有满足需求和期望的特性,应在组织的产品技术规范中做出明确的规定。
( )12. 在任何情况下,产品是否可接受最终由顾客确定。
( )13. 顾客的需求和期望是不断变化的,以及技术的发展和竞争的压力,这些都促使组织持续地改进产品和过程。
( )14. 八项质量管理原则是质量管理的理论基础
( )15. ISO9004:2000标准是ISO9001:2000标准实施的指南。
( )16. 组织发现产品、过程和体系存在问题,就应该采取纠正措施。
( )17. 组织应对影响产品质量的外包过程采取适当的手段进行控制。
( )18. 组织必须对供方的产品和人员提出进行批准和资格认定的要求。
( )19. 文件的修改必须经修改人所在部门的主管批准。
( )20. 顾客对组织提供的产品和服务没有投诉,这说明顾客满意。
( )21. 顾客提供的产品图纸不属于顾客财产。
( )22. 顾客变更产品要求时,组织应评审,同时相关文件应得到修改。
( )23.“管理职责”是最高管理者(层)在QMS中“领导作用”的体现。
( )24. 基础设施是指组织生产加工或提供服务所需的各种设备。
( )25. 为满足顾客要求,应对QMS过程进行确认,必要时进行再确认。
( )26. 在生产过程中识别和控制不合格品,就能够防止其非预期的交付和使用。
( )27. 组织通过数据分析,确定差异和趋势,以监视过程的能力。
( )28. 内审员只要确保审核的客观公正性,可以审核任何一个部门。
( )29. 得到有关授权人员的批准或顾客的批准,可以放行产品和交付服务。
( )30. 纠正和纠正措施是有区别的,但二者可以一起实施。
( )31. 对不合格品通过返工或返修,可使产品符合规定要求。
( )32.“让步使用”不合格品应经有关授权人员批准或得到顾客的认可。
( )33. 采取纠正和预防措施,都是为了防止不合格的再发生。
( )34. 可追溯性是指追溯产品在加工过程中的有关情况,以追究责任人。
( )35. 记录可以为已实施某项活动并阐明所取得的结果提供证据。
( )36. 接受产品的顾客,可以是组织外部的机构或个人,也可以是组织内部的部门或个人。
( )37. 发现监测装置失准时,应采取的措施是评价以往检测结果的有效性。
( )38. 质量计划是组织对某产品实现过程进行策划所形成的文件。
( )39. 为确保设计输入的充分和适宜性,技术部门的主管对其应进行审批。
( )40. 产品防护的对象是组织提供给顾客的产品。
zlei (威望:0) (广东 珠海) - 资源共享,一起提高,生活更美好!
学习学习中.........{V {V {V {V
14 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
