环保ROHS相关知识问答
问:目前为什么RoHs只有检测报告而没有证书?欧盟OHS检测的实验室机构是指定的吗?
答:因为ROHS目前只是指令,它还不是标准或法规,所以RoHS目前只有检测报告,没有ROHS证书。即使要有ROHS证书的话,必须等RoHS检测标准出台以后才有。而且欧盟也没有指定任何公司在发所谓的RoHS证书,检测机构都是在提供RoHS检测报告,所以欧盟是没有指定任何一个实验室来做这个事情的,选择哪一家测试机构也是由企业自己来决定的,欧盟也不可能要求只承认谁的报告,因为他对任何出口产品都会做一个监管的动作。企业完全可根据测试费用高低、服务质量好坏、设备技术能力等来自由选择满意的测试机构。
问:关于RoHS所要求6种有害物质对每件产品来说是否都要检测呢?
答:在2002 年日本某公司刚开始提出的环保要求时是很混乱的,很多厂家不知道对产品零件上哪些需要做,哪些不需要做。其实到目前为止我们也不能给一个准确的答案,现在已有一个可以参考的方法,在陶瓷、玻璃、金属当中,这几种材料是不可燃烧的,所以不可能燃烧的产品在整个生产过程中不可能添加阻燃剂,所以我们认为在金属材料,主要做4个重金属含量分析就可以了。对于塑胶材料,尤其是电源、机壳、变压器等,这里头是非常有可能将阻燃剂加入其中的。所以对塑胶材料通常我们建议厂商做6项测试,对于有易燃可能性的材料要求做6项测试,对于不易燃的材料做4项
RoHS检测及证书简介
欧盟将在2006年7月1日开始正式实施"ROHS"指令(the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment, 电气电子设备中限制使用某些有害物质指令),届时使用或含有镉(Cd),铅(Pb),汞(Hg),六价铬(Cr6+)等四种重金属,以及多溴苯(PBB),多溴二苯醚(PBDE)作为阻燃剂的电子电器产品将不允许进入欧盟市场.具体涉及电压范围在交流低于1000 伏或直流低于1500 伏的八大类电子电器设备:大型家电,小家电,IT通讯设备,消费品设备,灯具,电动工具,玩具和娱乐体育设备,自动贩卖机.一些大公司已经注意到RoHS 并开始采取应对措施,如SONY公司的数码照相机已经在包装盒上声明:本产品采用无铅焊接;采用无铅油墨印刷。
根据指令,电子电器设备的均一材质中镉含量应在质量比的0.01%以下,其它物质如铅,汞, 六价铬,多溴联苯和多溴联苯醚含量应在质量比的0.1%以下。
测试时,先对整机成品进行XRF(X-Ray Fluorescence Spectrometry X 射线荧光光谱测定法)扫描.如果出现以下3种XRF扫描不能得出结论的情况,需要用传统化学分析法对单一部件或原材料进行进一步检测。
这三种情况是:
1.若XRF方法测定产品含铬大于500 mg/kg,需检测六价铬的可能值.
2.若XRF方法测定产品含溴超出100 毫克/公斤,需要界定是PBB或PBDE.
3.铅或汞的含量在500-1500 毫克/公斤的范围内,需进一步检测.镉的含量在50-150 毫克/公斤的范围内, 需进一步检测.被测物体直径小于0.5mm,需进一步检测.
传统的化学测试方法有(这些方法需要进行化学预处理,不像XRF是固态测试):
EN 1122 Cadmium/镉 AAS(原子吸收装置) or ICP-OES(感应等离子体发光分光分析装置)
EPA 3050B Lead/铅 AAS or ICP-OES
EPA 3052 Mercury/汞 VGA-AAS or ICP-OES
EPA 3060A Chrome VI/六价铬 UV-visible
EPA 8270 PBB/PBDE/多溴联苯/多溴联苯醚 GC/MS
最终对检验合格的产品出具成品ROHS证书.
供应商应确保原材料符合ROHS指令(提供可接受的合格证明),并书面保证批量生产符合RoHs指令(因为仅仅原材料合格还不足够,在生产过程当中,有害物质有可能会增加).最后提交的技术文件一般包括CE证书,成品ROHS证书以及批量生产保证.
问:整机的RoHS标准是如何实现的?消费者可以通过RoHS标签来判定该产品合格与否吗?
答:欧盟提出的PPM概念其实是一种材料的浓度,不能相加。很多企业材料PPM值相加没有意义,欧盟不会对成品作具体到含多少克铅要求,而是你成品上的所有原材料只要达到欧盟限定要求就可以了,是这样一个概念。
消费者是很难看出区别的,除非你有明确的标志或标签,但是现在还没企业针对RoHS提出环保标签,如果要看也是欧盟当地官方机构去做一些抽查,从防范角度去测量某种材料的含量。
问:ROHS的检测设备:
由最大的能谱仪器生产厂商天瑞仪器有限公司生产的EDX3000B型X荧光光谱仪,对欧盟指令所规定的需要检测的所有样品来说,是理想的检测工具.只需经过1到3分钟的测量时间便可以达到实验室水平的灵敏度,而无需对样品进行特殊处理.
欧盟ROSH和WEEE指令的基本内容
欧盟议会及欧盟委员会于2003年2月13日在其《官方公报》上发布了《废旧电子电气》设备指令(简称《WEEE指令》)和《电子电气功设备中限制使用某些有害物质指令》(简称《RoHS指令》)
《RoHS 指令》和《WEEE指令》规定纳入有害物质限制管理和报废回收管理的有十大类102种产品,前七类产品都是我国主要的出口电器产品。包括大型家用电器、小型家用电器、信息和通讯设备、消费类产品、照明设备、电气电子工具、玩具、休闲和运动设备、医用设备(被植入或被感染的产品除外)、监测和控制仪器、自动售卖机。
RoHS指令限制使用以下六类有害物质
1 水银(汞) 使用该物质的例子:温控器、传感器、开关和继电器、灯泡
2 铅 使用该物质的例子:焊料、玻璃、PVC稳定剂
3 镉 使用该物质的例子:开关、弹簧、连接器、外壳和PCB、触头、电池
4 铬(六价) 使用该物质的例子:金属附腐蚀涂层
5 多溴联苯(PBB)使用该物质的例子: 阻燃剂,PCB、连接器、塑料外壳
6 多溴二苯醚(PBDE) 使用该物质的例子:阻燃剂,PCB、连接器、塑料外壳
测试原则:
根据欧盟WEEE&RoHS指令要求,AOV是将产品根据材质进行拆分,以不同的材质分别进行有害物质的检测。一般来说:
金属材质需测试四种有害金属元素如(Cd镉/Pb铅/Hg汞/Cr6+六价铬)
塑胶材质除了检查这四种有害重金属元素外还需检测溴化阻燃剂(多溴联苯PBB/多溴联笨醚PBDE)
同时对不同材质的包装材料也需要分别进行包装材料重金属的测试(94/62/EEC)
RoHS检测及证书简介
这三种情况是:
问:ROHS的检测设备:
欧盟ROSH和WEEE指令的基本内容
RoHS指令限制使用以下六类有害物质
测试原则:
seteve_shi (威望:0)
