如何评价该案例的产品合格率?
Backgrounds:
央舜公司是一家研、产、售某“高科技”产品的小公司,该公司的产品生产计划,一般一次就下个2000PCS左右,而生产线上,一天一般会提交个80PCS到150PCS,这样,一个生产计划,一般在15天左右完成。
生产部每日会将本日计划完成的数目送检,检测人员按照AQL规范抽检,并判定是否允收,同时记录下抽检发现的不良品数及其故障分类。 对于生产部每日提交的单批货物,有一个“单批抽检合格率”,为: (抽检合格数/抽检总数)*100%
上周5天的数据如下:
送检 抽检 合格 合格率
100 20 19 95%
100 20 19 95%
100 20 19 95%
100 20 19 95%
80 13 12 92.3% (该批不接收)
480 93 88
Questions:
谢谢!
上周5天的数据如下:
送检 抽检 合格 合格率
100 20 19 95%
100 20 19 95%
100 20 19 95%
100 20 19 95%
480 93 88
Questions:
- 在周质量报表里面,对产品合格率应该有一个统计,则该数据该为 (88/93)100%=94.6% 还是 (954+92.3)/(5*100)=94.5% ,或者应该是其他?
- “单批抽检合格率”是否有什么价值,可以体现什么问题?
- 送检5批次,有1批被退回,则“送检批次合格率”为 80% ,该数据具有什么价值?可以体现哪方面问题?
- 最终的产品合格率,应该用哪种数据来体现,最精确?为什么?
谢谢!
chat_00 (威望:0) (广东 佛山) 其它行业 员工 - 体系与品质
問題1﹕如果算周抽檢合格率則應是(88/93)*100%=94.6%﹐
問題2﹕如果將抽檢合格率作業績效考核﹐那么生產必須要重視單批﹐否則將可能導致不能達到目標﹗
問題3﹕在某些方面來講﹐將
