SPC 问题
GG/MM/DD
我们生产过程中使用SPC 控制某种过程/产品特性, 一般我们在收集数据后计算控制限制,用正态分布的公式计算证明过程稳定受控。
现在我们工厂产量不大,有时候停产,可能一天或两天没有生产(周末),那么我们收集的SPC 数据在时间上是不连续的。当我们描点的时候,发现连接起的连续7点可能在中心线的一边。不符合SPC 的原则,我们就分析失效原因。
请问:1)上诉7点中,有可能是休息后的班次的点,如果我们定义休息后的点是特殊点(开机影响),那么则没有7点在中心线一侧。那么则适合SPC 控制原则,
2)如果我们把休息(开机后)后生产的点和休息前的点断开(中间为休息间隔)。这样由于生产量小,则很可能有很少的机会发现7点连续连接。SPC 控制图上全部是短线连接。
请GG/MM 指教一二。 对于休息后(周末)重新开机做的数据点。一般处理的方式有那几类?
谢谢
不知道解释清楚没有,如果有好的建议和指教请MAIL- alexclickluck#yahoo.com.cn
谢谢
9 个回复
Longfx (威望:0) (广东 深圳) -
还有,这些特殊点不应该被去除,它能更直接地反应生产状况.
