塑胶行业常见的不良现象及原因分析
以下是塑胶行业常见的几种不良及原因分析,请大家加以讨论
缺料 原因:A:注射压力低;B:注射时间短;C:喷头阻塞;D:料熔不良
解决方法A:注射压力加大;B:加长注射时间;C:清洁炮口;D:增加注射后段温度
缩水 原因:A:注射压力低;B:模具温度过高或过低;C:注塑机冷却系统不良
解决方法A:注射压力加大;B:调整模具温度;C:调整冷却系统
毛边 原因A:注射压力或保压过大;B:分型面不良;C:锁模力不够
解决方法A:调整注射或保压;B:修模;C:换机台
料花 原因A:原材料未烘干 解决方法:A:烘干原材料
烧伤 原因A:模具温度高;B:排气不良;C:模具冷却系统不良
解决方法:A:调整模温;B:改模;C:调整冷却系统
异色 原因A:原材料有杂物;B:色粉(母)未拌匀;C:熔化不良
解决方法:A:更换原材料或减少回料加入比例;B:原料搅拌均匀;C:调整后段注射温度
流痕 原因:A:原材料温度高,原材料分解
解决方法:A:调整后段注射温度
拉白 原因:A:注射压力大;B:模具配件配合不良
解决方法:A:调整注射压力;B:更换配件
顶白 原因:A:注射压力大;B:顶针(块)过长
解决方法:A:调整注射压力;B:调整顶出压力,修模
结合线 原因:A:模具配件精度不良 解决方法:A:更换配件
熔接线 原因:A:注射压力低;B:注射速度低;C:模温或注射温度低
解决方法:A:调整注射压力;B:调整注射速度;C:调整模温或注射温度
色差 原因:A:色粉,粒子比例不良;B:原料批次或厂家不同
解决方法:A:换料;B:保证同一批次使用同一家原料
油污 原因:A:模具;B:机台 解决方法:A:清洗模具;B:清洗机台
黑点 原因:A:原料有杂物 解决方法:A:挑选;B:加强来料检验
气泡 原因:特指透明件 A:原料水溶于塑件中 解决方法:A:原材料需烘干
水口印 原因:A:制作工艺和模具设计原因 解决方法:A:调整工艺参数
变形 原因:A:注射或保压过大过小;B:原材料特性;C:注塑机冷却系统不良
解决方法:A:调整注射压力或保压;B:更换原材料;C:调整冷却系统
浮白 原因:A:材料特性有关;B:注塑保压压力过小; C.成型计量不良
解决方法:A:更换材料;B:加大注塑保压压力;C.调整计量
多胶 原因:A.模具损伤 解决方法:A.修模
模印 原因:A.模具脱模不良; B。注塑压力过大; C. 成型计量不良
解决方法:A.修模 B.减小注塑压力 C.调整成型计量
修伤/划伤 原因:操作工手法不规范 解决方法:培训操作人员
明天的朝阳 (威望:1) (广东 东莞) 贸易或进出口 工程师
了解 不过还是感谢你的热情
2 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
