戴明的14点质量管理法
戴明的14点质量管理法
“质量是一种以最经济的手段,制造出市场上最有用的产品”
——戴明
戴明(W. Edwards. Deming)博士是世界著名的质量管理专家,他对世界质量管理发展做出的卓越贡献享誉全球。以戴明命名的“戴明品质奖”至今仍是日本品质管理的最高荣誉。作为质量管理的先驱者,戴明学说对国际质量管理理论和方法始终产品着异常重要的影响。
戴明学说简洁易明,其主要观点“十四要点”成为本世纪全面质量管理(TQM)的重要理论基础。
戴明的“十四要点(Deming’ s 14 Points)”
1. 创造产品与服务改善的恒久目的
最高管理层必须从短期目标的迷途中归返,转回到长远建设的正
确方向。也就是把改进产品和服务作为恒久的目的,坚持经营,这需要在所有领域加以改革和创新。
2. 采纳新的哲学
必须绝对不容忍粗劣的原料,不良的操作,有瑕疵的产品和松散的服务。
3. 停止依靠大批量的检验来达到质量标准
检验其实是等于准备有次品,检验出来已经是太迟,且成本高的效益低。正确的做法,是改良生产过程。
4. 废除“价低者得”的做法
价格本身并无意义,只是相对于质量才有意义。因此,只有管理当局重新界定原则,采购工作才会改变。公司一定要与供应商建立长远的关系,并减少供应商的数目。采购部门必须采用统计工具来判断供应商及其产品的质量。
5. 不断地及永不间断地改进生产及服务系统
在每一活动中,必须降低浪费和提高质量,无论是采购、运输、工程、方法、维修、销售、分销、会计、人事、顾客服务及生产制造。
6. 建立现代的岗位培训方法
培训必须是有计划的,且必须是建立于可接受的工作标准上,必须使用统计方法来衡量培训工作是否奏效。
7. 建立现代的督导方法
督导人员必须要让高层管理知道需要改善的地方。当知道之后,管理当局必须采取行动。
8. 驱走恐惧心理
所有同事必须有胆量去发问,提出问题,或表达意见。
9. 打破部门之间的围墙
每一部门都不应只顾独善其身,而需要发挥团队精神。跨部门的质量圈活动有助于改善设计,服务,质量及成本。
10. 取消对员工发出计量化的目标
激发员工提高生产率的指标、口号、图像、海报都必须废除很多配合的改变往往是在一般员工控制范围之外,因此这些宣传品只会导致反感,虽然无须为员工订下可计量的目标,但公司本身却要有这样的一个目标:永不间歇地改进。
11. 取消工作标准及数量化的定额
定额把焦点放在数量,而非质量。计件工作制更不好,因为它鼓励制造次品。
12. 消除妨碍基层员工工作畅顺的因素
任何导致员工失去工作尊严的因素必须消除,包括不明何为好的工作表现。
13. 建立严谨的教育及培训计划
由于质量和生产力的改善会导致部分工作岗位数目的改变,因此所有员工都要不断接受训练及再培训。一切训练都应包括基本统计技巧的运用。
14. 创造一个每天都推动以上13项的高层管理结构
PDCA循环
戴明博士最早提出了PDCA循环的概念,所以又称其为“戴明环”PDCA循环是能使任何一项活动有效进行的一种合乎逻辑的工作程序,特别是在质量管理中得到了广泛的应用。P、D、C、A四个英文字母所代表的意义如下:
① P(Plan)——计划。包括方针和目标的确定以及活动计划的制定
② D(Do)——执行。执行就是具体动作,实现计划中的内容
③ C(Check)——检查。就是要总结执行计划的结果,分清哪些是对了,哪些错了,明确效果,找出问题;
④ A(Action)——行动(或处理)。对总结检查的结果进行处理。成功的经验加以肯定,并予以标准化,或制定作业指导书,便于以后工作时遵循;对于失败的教训也要总结,以免重现。对于没有解决的问题,应提给下一个PDCA循环中去解决。
PDCA循环有以下四个明显特点:
1. 周而复始
PDCA循环的四个过程不是运行一次就完结,而是周而复始地进行。一个循环结束了,解决了一部分问题,可能还有问题没有解决,或者又出现新的问题,再进行下一个PDCA循环,依此类推。
2. 大环带小环
类似行星轮系,一个公司或组织的整体运行体系与其内部各子体系的关系,是大环带动小环的有机逻辑组合体。
① 分析现状,发现问题;
② 分析质量问题中各种影响因素;
③ 分析影响质量问题的主要原因;
④ 针对主要原因,采取解决的措施;
为什么要制定这个措施?
——————达到什么目标?
——————在何处执行?
——————由谁负责完成?
——————什么时间完成?
——————怎样执行?
⑤ 执行,按措施计划的要求去做;
⑥ 检查,把执行结果与要求达到的目标进行对比;
⑦ 标准化,把成功的经验总结出来,制定相应的标准;
⑧ 把没有解决或新出现的问题转入下一个PDCA循环中去解决。
通常,七种工具是指在质量管理中广泛应用的直方图、控制图、因果图、排列图、相关图、分层法和统计分析表等。
戴明学说反映了全面质量管理的全面性,说明了质量管理与改善并不是个别部门的事,而是需要由最高管理层领导和推动才可奏效。戴明学说的核心以概括为:
1. 高层管理的决心及参与;
2. 群策群力的团队精神;
3. 通过教育来提高质量意识;
4. 质量改良的技术训练;
5. 制定衡量的尺度标准;
6. 对质量成本的分析及认识;
7. 不断改进活动;
8. 各级员工的参与。
戴明博士有一句颇富哲理的名言:“质量无须惊人之举。”他平实的见解和骄人的成就之所以受到企业界的重视和尊重,是因为若能有系统地持久地将这些观念付诸行动,几乎可以肯定在全面质量管理上就能够取得突破。
——戴明
1. 创造产品与服务改善的恒久目的
2. 采纳新的哲学
4. 废除“价低者得”的做法
6. 建立现代的岗位培训方法
7. 建立现代的督导方法
8. 驱走恐惧心理
9. 打破部门之间的围墙
10. 取消对员工发出计量化的目标
11. 取消工作标准及数量化的定额
12. 消除妨碍基层员工工作畅顺的因素
13. 建立严谨的教育及培训计划
PDCA循环
PDCA循环有以下四个明显特点:
1. 周而复始
2. 大环带小环
- []阶梯式上升PDCA循环不是停留在一个水平上的循环,不断解决问题的过程就是水平逐步上升的过程。[/][]统计的工具[/]
① 分析现状,发现问题;
② 分析质量问题中各种影响因素;
③ 分析影响质量问题的主要原因;
④ 针对主要原因,采取解决的措施;
为什么要制定这个措施?
——————达到什么目标?
——————在何处执行?
——————由谁负责完成?
——————什么时间完成?
——————怎样执行?
⑤ 执行,按措施计划的要求去做;
1. 高层管理的决心及参与;
2. 群策群力的团队精神;
3. 通过教育来提高质量意识;
4. 质量改良的技术训练;
5. 制定衡量的尺度标准;
6. 对质量成本的分析及认识;
7. 不断改进活动;
8. 各级员工的参与。
15 个回复
IVYZHANG (威望:0)
