AQL
抽樣計劃的漏失率如何計算
有個問題一直困擾著我,請教各位:我司用抽樣計劃MIL--STD--105E,AQL=0.65/1.5,那麼我進料時的漏失率超過多少時為檢驗人員失職?
明月如水 (威望:25) (天津 天津) 生物医药 总监
这问题温得有些不妥。检验员失职和抽样计划是否合理是两回事。
1,由于抽样是是由样本来估计总体。这种估计是会犯错误的。AQL的抽样计划只对供方(生产方)进行保护,即当提交皮的产品质量为双方认可的AQL值的时候绝大多数(95%)的批都会被接收。接收批的批质量最差为AQL值(一定基于长期来说,对于某一批是不准确的)。如果发现100%(或接近100%)的批都被接收,而使用方又对这AQL大小的质量水平不接收,那就说着抽样计划不合适了。同样,如果发现大部分提交批都被拒收了。同样可以判定抽样计划对于当前情况不合适。
2,检验员是否失职,事前应该是有衡量指标的。他和是不是抽样检验没关系。一般是指他们未按照要求做事,如未按要求抽样(抽样方法不对;抽取样本不足);未按标准进行检验和判定;有意识错判;记录错误等。
16 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
江口
江口
生活不是因为笑容而幸福,生活因为幸福而微笑
