印刷检验标准
偶公司的印刷成品检验标准,望各位高手指教!
页 次1/1标准书名称核 准
版 次1.0审 核
文件编号WI-QC-0002标签质量检验标准制 订
发行日期2006-11-01制订部门技术部
外观检验:GB2828-2003
一般检查水平Ⅱ级取样
检验 检验项目检验方式允许标准
巡 检 成 品 检 验 印刷内容颜色目测(比较法)同款不同批次生产,颜色控制在签样上下限内不允许明显色差(D66标准光源距离300MM处45度角目视)
套 印目测(软尺量)胶版及凸版≤0.2mm;丝网版≤0.5mm
文字、内容、图案目测(比较法)标贴内容与签样内容完全一致,图案字体清晰不可有断线、塞版现象
污点目测(污点尺)每张主要部位允许1个污点直径≤0.3mm,透明瓶空白处直径≤0.2mm;次要部位允许2个不集中与上同等污点
磨擦、括伤磨擦5次/目测无明显磨擦或括伤,已不影响LOGO图及文字为准
烫金烫银内 容目测(比较法)标贴内容与签样内容完全一致,内容清晰不可有断线、塞版现象
平整性目测 放大镜 软尺每张允许1个砂眼≤0.2mm2,烫印边缘平滑,冷烫允许边缘有少许锯齿状
套 印目测(软尺量)胶版、凸版≤0.2mm;丝网版≤0.5mm
覆膜破 折目测不可有破折
气 泡目测(软尺)每张允许1个气泡≤0.2mm2
贴合性目测Pp边缘不可跷起
模切尺 寸目测、底片尺上下及左右模切误差≤0.2mm
模 切目测、底片尺1、模切不可露白边,不能切到内容(内容或图案)2、标贴间距最大误差不超过正负0.2mm模切后标贴边缘平滑。烫银边框允许:左边框减右边框差值≤0.3mm;上边框减下边框差值≤0.3mm
模切深度目测1、 不可切破底纸或严重伤到底纸(3KG的力拉不断为合格)
油墨附着力3M胶带600无脱落(5次),沿45度角按正常速度拉起
烫印牢度3M胶带810无脱落(5次) ,沿45度角按正常速度拉起
接 头目测宽度大于10CM每卷允许2个,宽度小于2CM每卷允许2-5个(以3KG的拉力为准)
数量偏差客户实际使用1000张-1000张偏差正负3%,1000张以上正负5%
进 料 检 验材 料材质依供应商出货检测报告比对标贴材质与供应商材质检测报告及签样确认材质一致
储存期:在温度23℃、相对湿度50%的情况下,可储存一年
面材颜色目测同批定单所需材料面材颜色需一致,不可有明显差异
胶面涂布目测胶面涂布均匀,不可有无胶现象,且不可有脏物
粘着性拉力测试机材质规格标准范围内,依材料标准(机速300MM/MJN)
剥离性拉力测试机材质规格标准范围内,依材料标准
耐黄变色测试耐黄测试仪在规定的温度与湿度在耐黄变测试仪照射12-24小时内材料及印刷颜色不褪色
页 次1/1标准书名称核 准
版 次1.0审 核
外观检验:GB2828-2003
一般检查水平Ⅱ级取样
检验 检验项目检验方式允许标准
覆膜破 折目测不可有破折
贴合性目测Pp边缘不可跷起
- 标贴与标贴之间须切断
14 个回复
左右
roushisui#yahoo.com.cn
